Как зайти с другого компьютера.
alex_sherb
Сообщение alex_sherb » Чт фев 22, 2018 6:57 pm
Всем привет, только начал изучение МД. Установил систему на комп и с этого компьютера свободно вхожу, а как мне войти с другого компьютера из этой же сети?. Жду помощи.
Chainik
Re: Как зайти с другого компьютера.
Сообщение Chainik » Чт фев 22, 2018 7:11 pm
Большинство ответов на стандартные вопросы находится в FAQ. Есть там ответ и на ваш вопрос.
https://majordomo.smartliving.ru/Main/FAQ#toc20
Можно обращаться к Мажордомо из любого устройства в локальной сети, имеющего браузер, по путям:
http://IP-адрес_сервера/ -- главная страница Мажордомо
http://IP-адрес_сервера/menu.html -- только меню Мажордомо (удобно для смартфонов)
http://IP-адрес_сервера/pages.html -- только страницы Мажордомо
http://IP-адрес_сервера/admin.php -- вход в Панель управления Мажордомо,
где IP-адрес_сервера – это IP-адрес компьютера, где установлен Мажордомо, в локальной сети. Чтобы узнать этот адрес в Windows можно выполнить из командной строки (Клавиша Майкрософт + R) команду cmd, а потом ipconfig. Напротив IPv4-адрес будет указан адрес вашего сервера.
За это сообщение автора Chainik поблагодарил:
alex_sherb (Чт фев 22, 2018 8:05 pm)
Vovix
Сообщение Vovix » Чт фев 22, 2018 7:29 pm
alex_sherb писал(а):Всем привет, только начал изучение МД. Установил систему на комп и с этого компьютера свободно вхожу, а как мне войти с другого компьютера из этой же сети?. Жду помощи.
вы меня простите, но исходя из вашего вопроса, я рекомендовал бы вам ....
что-то надо быть более человеколюбивым мне....
читайте, вам ответили выше...
Мой -CONNECT-
alex_sherb
Сообщение alex_sherb » Чт фев 22, 2018 8:15 pm
Chainik писал(а):Большинство ответов на стандартные вопросы находится в FAQ. Есть там ответ и на ваш вопрос.
спасибо, но так я делал, адрес сервера 192.168.1.95 на другом компьютере ввожу эту строку, на экране надпись" не могу получить доступ к сайту". Может что то не так делаю, или что нужно еще сделать?
Ron
Сообщение Ron » Чт фев 22, 2018 9:11 pm
ping 192.168.1.95 что говорит?
Vovix
Сообщение Vovix » Чт фев 22, 2018 9:15 pm
Ron писал(а):ping 192.168.1.95 что говорит?
и стоило бы спросить после этой фразы "но так я делал, адрес сервера 192.168.1.95"
как делал? сам? каким образом? именно делал (назначил)? в кокой программе?
на каком устройстве?
вы предоставили мало вводной информации!
Мой -CONNECT-
Ron
Сообщение Ron » Чт фев 22, 2018 9:41 pm
Vovix, ну ладно тебе. Видишь - совсем "зеленый" :)
alex_sherb, вы спросили приблизительно так:
- купил книжку;
- почитал;
- ничего не понял, обьясните о чем там речь ;)
alex_sherb
Сообщение alex_sherb » Чт фев 22, 2018 9:55 pm
отправлено пакетов 4,
получено пакетов 4,
потеряно 0
Ron
Сообщение Ron » Чт фев 22, 2018 10:33 pm
Тогда в любом браузере вводите
http://192.168.1.95 и должен будет открыться.
Это все при условии, что в конфигурации config.php ничего не правили.
За это сообщение автора Ron поблагодарил:
alex_sherb (Пт фев 23, 2018 3:50 am)
sergeyk
Сообщение sergeyk » Чт июл 19, 2018 8:33 pm
Товарищи, я тоже купил книжку, ничего не понял :)
На вин10 на ноутбуке поставил последний дистрибутив, запустил, обновил, работает.
Ноутбук подключен к вайфай. К этому же вайфай подключен планшет на иос.
Пробую зайти с планшета на ип ноутбука (согласно методики описанной выше) - пишет что страница не доступна.
Скажите что я делаю не правильно и кто виноват? Планшет? Роутер? Я?
Я далеко не програмист и мне некоторые вещи о которых вы говорите могут быть не понятны, поэтому, если можно, попроще как то :)
Заранее спасибо.
