Умный дом без проводов
Здравствуйте!
Заинтересовался системой, сегодня поставил на сервер, полазил, подключил камеру.
Почитав статьи на этом сайте, на Хабре, я понял что для организации умного дома нужно провести по всему дому провод. Все советуют 1-wire(как я понял это обычный телефонный провод). Но вариант с проводами меня не устраивает.
Меня интересует- можно ли реализовать работу умного дома через wi-fi? Я думаю, что можно, поэтому забегая вперед прошу ссылки на требуемое оборудование (в наличии есть wi-fi роутер) - желательно с ссылками и ценами(но не обязательно, и так буду очень Вам благодарен)
- sergejey
- Site Admin
Re: Умный дом без проводов
Добрый день,
Вполне можно и без проводов. Если использовать именно WiFi, то можно делать устройства на базе роутера. Например вот такого плана: http://smartliving.ru/Main.DlinkHub
Беспроводные датчики движения можно использовать такие: http://smartliving.ru/Main/ArduinoSecurity
Ну и на форуме было несколько тем по беспроводному управлению розетками.
Можно строить умный дом на базе Zigbee-устройств, но их пока в эту систему не было возможности добавить.
Но всё это либо нужно делать либо интегрировать в систему. Такое что б прямо совсем готовое, то это пожалу только WiFi-камера сетевая.
1-wire на проводах, но на нём свет клином не сошёлся
я считаю, что это отличная технология, но сам не использую.
Как я понял с Вашего поста- не существует датчиков движения(и другого железа для умного дома) работающих по WiFi, кроме как камер?
- sergejey
- Site Admin
Возможно они и существуют, но врятли сильно распостранены. WiFi как-то традиционно применяется к более "тяжеловесным" задачам нежели датчики.
А что насчет nooLite? Что кроме включения/выключения света можно реализовать при помощи их оборудования?
а что еще должно уметь nooLite? Включать/выключать/регулировать яркость (это если для ламп) либо регулировка мощности (для тех приборов, которые могут работать с регулировкой). Управление из Винды и Линукса есть.
Это-то меня и интересовало. Везде написано что работает со светом, но нигде не написано что это можно привязать, например к розетке или еще чему-нибудь.anemcov писал(а): регулировка мощности (для тех приборов, которые могут работать с регулировкой).
Так же интересует- планируется ли введение в систему голосовых команд на основе системы распознавания речи от Google? На том же Хабре есть статья про то, как это реализовали, если вы сможете прикрутить этот скрипт к MajorDoMo было бы отлично.
- sergejey
- Site Admin
У меня nooLite в виде розеток подключен в том числе. Можно подключить что угодно -- главное правильно выбрать тип модуля и мощность.
А голосовой интерфейс есть и работает -- где-то и на форуме обсуждалось и статья на сайте есть
что касается регулировки приборов - Ноотехника не берет на себя ответственности за приборы. Нужно на самом приборе смотреть, может ли он работать с ШИМ регуляцией. Например, не всякую энергосберегающую лампу можно по яркости регулировать.Respect писал(а):
Про голосовые команды - сейчас тестирую, насколько адекватное распознавание речи, насколько хорошо выделяются команды из фонового шума, ложные срабатывания.
Тестируете уже интегрированную в CMS систему? Или просто играетесь с Google Voice Search?anemcov писал(а): Про голосовые команды - сейчас тестирую, насколько адекватное распознавание речи, насколько хорошо выделяются команды из фонового шума, ложные срабатывания.
