Выбор wifi модуля
yvgeniykrylov
Выбор wifi модуля
Сообщение yvgeniykrylov »
Здравствуйте,
Имеется 2 датчика
1) AM2301 (https://ru.aliexpress.com/item/For-Sono ... autifyAB=0)
2) LM393 (https://ru.aliexpress.com/item/LM393-Li ... 0.0.J47Wl4)
И есть usbtottl
Подскажите мне необходимо подключить эти 2 датчика к majordomo, (1 для вывода инфы на главную температуры в комнате, 2 по датчику освещенности планирую закупить шторы от xiaomi и как станет темно что бы они автоматически закрывались)
Через что мне лучше их подключить, я так понял просто купив ESP8266 будет мало, нужно что то еще? или достаточно купить 2 espшки прошить их припаять к ним 2 датчика и подключить к одному блоку питания?
Только начал изучать данные темы, я новичок поэтому прошу объяснять как второкласснику, и если есть конкретные инструкции дать ссылку, потому что сам я не нашел
Re: Выбор wifi модуля
Достаточно купить 1 esp-шку на самом деле, и подпаять оба датчика к ней. Конкретных инструкций нету...на то он и микроконтроллер, чтобы под каждую конкретную задачу по-разному прошивать. Плату могу посоветовать Wemos D1 mini. Маленькая, легко шьется, есть micro-usb, через него можно и запитать от любого зарядника юсб-шного. Либо witty cloud, если хотите разделить обвязку программатора и саму плату (на ней тоже microusb)...бонусом получите 3хцветный светодиод и датчик освещённости, который сможете использовать тоже для снятия показаний...
Сообщение serghei »
Вообще самое правильное - купить одну WeMos-D1-mini , залить на неё AMS , подключить эти два датчика и блок реле на 220 вольт. Плюс такого решения - полная автономность( даже со своей веб страницей ). Данные можно отправлять в МД и регулировать оттуда. Готового скетча нет. Но есть готовые блоки и куски программы. В кучу собирать надо самому.
Только надо разбираться с управлением штор - чем и как они управляются. Если через какой нибудь шлюз , то будет сложнее.
Соглашусь только про то что со шлюзами тяжелее))
А вот на счет АМС - это чисто от желания и возможности капаться в коде зависит))
АМС так труден для новеньких...могу предложить начать с blynk или wifi-iot. Когда разберетесь как оно прошивается, и как работает - тогда можно за АМС браться))
yvgeniykrylov
serghei писал(а):Вообще самое правильное - купить одну WeMos-D1-mini , залить на неё AMS , подключить эти два датчика и блок реле на 220 вольт. Плюс такого решения - полная автономность( даже со своей веб страницей ). Данные можно отправлять в МД и регулировать оттуда. Готового скетча нет. Но есть готовые блоки и куски программы. В кучу собирать надо самому.
Отладочная плата D1 Mini NodeMcu Lua WIFI ESP8266
вы про это говорите?
Да, она.
yvgeniykrylov
nick7zmail писал(а):Да, она.
А мне ее прошить прошивкой с wifi-iot.com получится?
yvgeniykrylov писал(а):А мне ее прошить прошивкой с wifi-iot.com получится?
Конечно, получится.
Сообщение serghei »
Эта плата очень хороша для отладки кода. На борту очень мощное питание 5 и 3.3 вольта. После отладки переходите на WeMos D1-mini с кучей готовых шилдов. Есть макетки и резервное питание. Если научиться отправлять запросы на шлюз, то все превратится в один двухэтажный модуль.
Прошить легко , если есть готовый .bin файл.
smart_g
Сообщение smart_g »
Если у Вас уже есть датчик под Sonoff, так возьмите сам Sonoff с гнездом под этот датчик. Есть usbtottl, значит сможете перешить Sonoff под любую прошивку. Плюсы - корпус, блок питания на борту, есть реле, которым можно управлять.
