Сенсорный выключатель
botanik26rus
Сообщение botanik26rus » Ср янв 31, 2018 2:24 pm
Здравствуйте!
Предыстория. Купил я себе радио выключатель сенсорный. 433 Mhz. Есть у меня ардуино УНО , установлен majordomo.
Для ардуинки есть модуль передатчик (433). Через него и через пульт посылая сигналы на включения и выключения я могу отслеживать статус включен ли свет в комнате или нет. Если я вручную включаю/выключаю естественно статус не меняется...
Подскажите пожалуйста решение этой задачи. Я знаю что можно купить какую-то систему в сборе типо броадлинк иже сними.
Но может быть есть какойнибудь более бюджетный вариант?
Последний раз редактировалось botanik26rus Ср янв 31, 2018 5:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
ser009
Re: Сенсорный выключатель
Сообщение ser009 » Ср янв 31, 2018 4:02 pm
Реализуй обратную связь.
После изменения статуса выходного реле отправляй состояние на Arduino Uno
botanik26rus
Сообщение botanik26rus » Ср янв 31, 2018 5:04 pm
ser009 писал(а):Реализуй обратную связь.
Какого реле? У меня толька ардуино передатчик и выключатель.
Сообщение skysilver » Ср янв 31, 2018 5:16 pm
botanik26rus писал(а):Купил я себе радио выключатель сенсорный. 433 Mhz.
В таких выключателях нет передатчика, только приемник. Соответственно никакой обратной связи на них не сделать.
botanik26rus
Сообщение botanik26rus » Ср янв 31, 2018 5:23 pm
Я знаю. Вот и прошу совета , кэп.
Сообщение skysilver » Ср янв 31, 2018 5:33 pm
botanik26rus писал(а):Я знаю. Вот и прошу совета , кэп.
Ноль в подрозетнике выключателя есть?
botanik26rus
Сообщение botanik26rus » Ср янв 31, 2018 5:50 pm
Нет нету. Но я собирался проводку все равно менять всю, так что ...
ser009
Сообщение ser009 » Ср янв 31, 2018 6:09 pm
Тогда реализуй схему c переключателяvb.
Т.е. любая команда отправленная с UNO поменяет состояние лампочки.
Был включен -> выключит.
Был выключен -> включит.
Схема включения аналогичная.
За это сообщение автора ser009 поблагодарил:
directman66 (Вт фев 20, 2018 2:46 pm)
botanik26rus
Сообщение botanik26rus » Ср янв 31, 2018 6:38 pm
ser009 писал(а):Тогда реализуй схему c переключателяvb.
Ты про что вообще? Ты точно в ту тему написал?
Сообщение skysilver » Ср янв 31, 2018 6:46 pm
botanik26rus писал(а):Нет нету. Но я собирался проводку все равно менять всю, так что ...
Печально... На паразитном питании много не наворотишь. В принципе я находил варианты доработки таких выключателей под обратную связь с помощью добавления в них NRF24. Но во-первых это сложно, а во вторых доп.шлюз требуется. Вкорячить туда wifi или МК с передатчиком 433 не получится, т.к. не откуда будет для них взять питание.
В твоем случае надо
- либо брать готовые выключатели с обратной связью для паразитного питания,
- либо колхозить что-то в распред-коробках под потолком, где есть и ноль и фаза,
- либо ждать ремонта и сводить все в один щиток, а там уж сделать все по проводам - это идеальный вариант.
botanik26rus (Ср янв 31, 2018 7:00 pm)
