Отключение модулей
Ko/|xo3HUk
Отключение модулей
Сообщение Ko/|xo3HUk »
Доброго всем дня!
Пробовал добавлять модули KNX, SNMP и т.п. А т.к. пользоваться ими я не стал - решил их удалить. После этого начали падать основные циклы.
Как можно корректно удалить/отключить ненужные модули? Поиском по форуму чёт не нашёл ничего :cry:
PHP Warning:  include_once(./modules/knxdevices/knxdevices.class.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/sergey/www/scripts/cycle_knx.php on line 19
PHP Warning:  include_once(): Failed opening './modules/knxdevices/knxdevices.class.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/sergey/www/scripts/cycle_knx.php on line 19
PHP Fatal error:  Class 'knxdevices' not found in /home/sergey/www/scripts/cycle_knx.php on line 21
PHP Warning:  include_once(./modules/snmpdevices/snmpdevices.class.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/sergey/www/scripts/cycle_snmp.php on line 19
PHP Warning:  include_once(): Failed opening './modules/snmpdevices/snmpdevices.class.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/sergey/www/scripts/cycle_snmp.php on line 19
PHP Fatal error:  Class 'snmpdevices' not found in /home/sergey/www/scripts/cycle_snmp.php on line 21
PHP Warning:  include_once(./modules/rss_channels/rss_channels.class.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/sergey/www/scripts/cycle_rss.php on line 19
PHP Warning:  include_once(): Failed opening './modules/rss_channels/rss_channels.class.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/sergey/www/scripts/cycle_rss.php on line 19
PHP Fatal error:  Class 'rss_channels' not found in /home/sergey/www/scripts/cycle_rss.php on line 21
Текущий сервер: Ноутбук: HP Probook 4515s (без монитора). ОС: Debian GNU/Linux 8.6 (jessie)
Предыдущий сервер: Raspberry Pi 2B. ОС: Raspbian (jessie)
Re: Отключение модулей
Циклы удалите из папки scripts. Установщик сносит только modules и templates.
Ko/|xo3HUk
Спасибо, щас попробую!
nick7zmail писал(а):Циклы удалите из папки scripts. Установщик сносит только modules и templates.
Как не удаляет? У меня удаляет. ))
Ko/|xo3HUk писал(а):Как можно корректно удалить/отключить ненужные модули?
Можно попробовать Панель управления - Система - Модулю, там клик по имени нужного модуля и Uninstall module.
Ko/|xo3HUk
skysilver писал(а):Как не удаляет? У меня удаляет. ))
Странно. У меня эти циклы из папки скрипты не удалились. Перенёс их вручную в другую папку - вроде пока всё работает. Помониторю ещё.
Ko/|xo3HUk
Именно так и делал - остались циклы в папке "scripts"
Ko/|xo3HUk писал(а):Именно так и делал - остались циклы в папке "scripts"
А зачем? Это уж, так скажем, "аварийный" случай. Штатно через Маркет дополнений почему не удалил?
Ko/|xo3HUk
skysilver, сорри. Щас проверил - удалял через Маркет дополнений, не через Модули. Не знал что так можно :) Попробую через Модули удалить.
Ну раньше точно папки, помимо modules и temlates, не чистились. Если только кто-то особо замороченный прописал в своих модулях в функции анинсталла модуля подчистку всех основных папок...но я такого ни у кого не встречал пока. Сейчас может что и поменяли (хотя сомневаюсь).
