Датчик t,p,f в подразетник с экраном и ИК пульт
Добавлено: Вс дек 10, 2017 12:01 pm
для создания такого устройства вдохновила вот эта картинка
добавил датчик bme280 и ИК диод, под прошивку wifi-iot.ru
Назначение: мониторинг температуры, влажности, управление кондеционером, телевизором, жалюзи и другими устройствами по ИК
компоненты:
питание 220В: БП hilink HLK-PM03 (для блока с реле HLK-PM03)
питание 5-40В: LM2596 DC-DC
экран: SSD-1306 128*64 (возможно подключение экранов по SPI)
датчик BME280
ИК диод
резисторы 1206 10K 4,7K
Блок с реле: дополнительно:
реле 5 вольт
EL817
ВС817
LM1117
конденсатор танталовый SMD
датчик 18b20
ИК диод: GPIO12
18b20: GPIO4
i2c: SCL - GPIO0, SDA - GPIO2
R1 и R2 - резисторы подтяжки на GPIO12 и GPIO13 для подключения импульсных счетчиков
R3 резистор делитель напряжения для подключения к ADC аналоговых датчиков
Файл подготовлен для заказа на EasyEDA, плата размером 100х86 для заказа за 2$ (4 платы без реле и 2 платы с реле)
первая плата базовая, БП 3,3В, вторая такая же но с БП 5В и датчиком 18b20, третья такая же как и вторая только с реле.
Файлы:
Sprint-Layout: Gerber для заказа на EasyEDA
компоненты:
датчик BME280
ИК диод
реле 5 вольт
EL817
ВС817
LM1117
датчик 18b20
ИК диод: GPIO12
18b20: GPIO4
Файлы:
