Датчик t,p,f в подразетник с экраном и ИК пульт
immortal
Сообщение immortal »
для создания такого устройства вдохновила вот эта картинка
добавил датчик bme280 и ИК диод, под прошивку wifi-iot.ru
Назначение: мониторинг температуры, влажности, управление кондеционером, телевизором, жалюзи и другими устройствами по ИК
компоненты:
питание 220В: БП hilink HLK-PM03 (для блока с реле HLK-PM03)
питание 5-40В: LM2596 DC-DC
экран: SSD-1306 128*64 (возможно подключение экранов по SPI)
датчик BME280
ИК диод
резисторы 1206 10K 4,7K
Блок с реле: дополнительно:
реле 5 вольт
EL817
ВС817
LM1117
конденсатор танталовый SMD
датчик 18b20
ИК диод: GPIO12
18b20: GPIO4
i2c: SCL - GPIO0, SDA - GPIO2
R1 и R2 - резисторы подтяжки на GPIO12 и GPIO13 для подключения импульсных счетчиков
R3 резистор делитель напряжения для подключения к ADC аналоговых датчиков
Файл подготовлен для заказа на EasyEDA, плата размером 100х86 для заказа за 2$ (4 платы без реле и 2 платы с реле)
первая плата базовая, БП 3,3В, вторая такая же но с БП 5В и датчиком 18b20, третья такая же как и вторая только с реле.
Файлы:
Sprint-Layout:
ssd1306_temp_V0.3_0.4.lay6.zip
(55.14 КБ) 240 скачиваний
Gerber для заказа на EasyEDA
ssd1306_temp_V0.3_0.4_gerber.zip
(45.67 КБ) 269 скачиваний
slgeo
Re: Датчик t,p,f в подразетник с экраном и ИК пульт
Сообщение slgeo »
Эти экраны быстро выгорают, вы в курсе?
Я включаю их в среднем на 10 мин в день
CONNECT
immortal
slgeo писал(а):Эти экраны быстро выгорают, вы в курсе?
по датчику движения сделать включение может. не знал, потестю
PuRGen
Сообщение PuRGen »
Датчик в одном корпусе и непосредственной близости с остальными компонентами, будет некорректную температуру показывать.
Питание и ESP имеют температуру далеко не равную окружающей среде.
Сообщение serghei »
+1 . С таким столкнулся на плате с TFT экраном. Датчик температуры стоит вплотную к лампе подсветки и не понятно что меряет. А как правильно установить датчик ? В смысле физически. Даллас , ДНТ или BME280 не принципиально. Главное красиво и информативно.
Да, использую АМС. Получается градусник со своим сайтом ))
PuRGen
Сообщение PuRGen »
Прямо сейчас смотрю на показания 4 датчиков в одном месте.
BME280 в одном корпусе с ESP и внешним БП кажет 35 градусов.
Там же DHT22, но вынесен наружу на проводе, кажет 20.7 градус
Broadkink RM Pro (датчик утоплен в отверстии, в корпусе) кажет 24 градуса
Спиртовый термометр где-то 21 градус.
П этому, только выносить из общего пространства с остальной электроникой.
Сообщение serghei »
По поводу BME280. Подключил к Ардуине новый датчик. Температуру меряет на ровне с DHT11. (Расстояние 10 см. на открытом воздухе). А вот влажность выше на 10%. Спустя два месяца показания сравнялись ( с учетом округления , и то на 1-2 % выше).
Как то так.
immortal
понял, всё учту и переделаю
immortal
сделал новые версии плат, учел замечание по датчику температуры BME280, возможно вставлять уже распаянный на плате тем самым выносить максимально близко к корпусу, вывел все выводы, можно подключать экраны по SPI, присмотрел e-ink экраны на али, буду пробовать. Так же добавлена версия с реле и датчиком 18b20 для использование термостата электрического теплого пола. Пока свою прошивку не написал (в планах), платы под прошивку WiFi-IoT.
В заказ отправлю после нового года
