"серверная"
dantesia
"серверная"
Сообщение dantesia » Пт дек 08, 2017 8:11 am
Всем добрый день!
делаю ремонт(отделку новостройки)
все провода под всё-всё-всё заложил, всё спланировано и вроде бы хорошо проходит...
Есть только вопрос, который я так и не решил:
Как организовать место хранения всех контроллеров? условия примерно следующие:
будет arduino mega + eth shield около 6 штук
будет relay shield 16 портов около 6 штук
блок питания 1-2
мини-пк ( небольшой )
микротик, коммутатор портов на 12, патч-панель для разводки на контроллеры и мик+коммутатор
и теперь вопрос =)
как это аккуратно (с возможностью дальнейшего обслуживания и замены комплектующих) уместить в нишу размерами В-1м, Ш-0.4м Г-0.5м ?
думал на счёт металлического шкафа, но ума не приложу как организовать крепления для всех плат с возможностью удобной замены+обслуживания...
(На счёт крепления к DIN рейке... как быть с 16 модульными реле? и слишком неразумное использование пространства будет *(дин рейка +то, что на ней будет, займёт сантиметров 10-15, а глубина 0.5м. В итоге расстояние между дин и дверцей никак не используется...)
Может фото своих шкафов с УД сможете скинуть/показать?
благодарю!
Re: "серверная"
Сообщение nick7zmail » Пт дек 08, 2017 8:27 am
Универсальный вариант - крепления на дин рейки...только вот патч панель как туда прицепить - хз...для всего остального должны универсальные крепления подойти.
Chainik
Re: "серверная"
Сообщение Chainik » Пт дек 08, 2017 8:45 am
Вот, например, люди выкладывают фотографии, как у них получилось.
https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=808
Re: "серверная"
Сообщение skysilver » Пт дек 08, 2017 9:52 am
dantesia писал(а):Может фото своих шкафов с УД сможете скинуть/показать? благодарю!
Вступи в группу https://t.me/SmartsHome в телеграм. Там часто такие вопросы обсуждают и инфой делятся. Ранее выложенные фотки можно будет посмотреть в свойствах группы в разделе Общие файлы.
immortal
Re: "серверная"
Сообщение immortal » Пт дек 08, 2017 10:34 am
а почему мега? я так понимаю они для управления реле? не проще ли одну atmega2560 и к ней реле подключать?
