NGROK - доступ к Алисе извне
Kris123t
Сообщение Kris123t »
https://ngrok.com - и под винду, и под линукс, ставится на сервер с majordomo, регистрируемся на сайте, вписываем ключ,
запускаем и он поднимает тунели через свое облако а мы на сайте ngrok.com получаем ссылку https к своему серверу с majordomo.
Не нужно открывать порты, поднимать свои VPN, следить за динамическим IP. Несколько тоннелей работают бесплатно (кажется до 5шт).
По выбранному порту например по http 80 - видим веб панель majordomo, хотим вписываем tcp 22 - подключаемся к малинке по SSH
Re: NGROK - доступ к Алисе извне
Сообщение tarasfrompir »
СПАСИБО ОГРОМНОЕ...
prmres
Сообщение prmres »
то есть, в сущности, некто ngrok получает (root??) доступ к серверу MajorDoMo
Не только лишь все!
Kris123t
Программа ngrok со стороны сервера Majordomo сама создает тунель к своему серверу, на котором вы зарегились перед этим и только вы на зайдя на сервер под своим паролем получаете сгенеренную приватную ссылку на ваш сервер к тому порту (портам), который вы сами решили открыть. Верить или нет ее разработчикам - каждый решает для себя сам. Программа платная от какого то кол-ва туннелей. Но для обладателей дачных вариантов Majordomo на малинках с 3G/4G модемами к примеру - это практически идеальное решение.
immortal
Сообщение immortal »
Kris123t писал(а):Программа ngrok со стороны сервера Majordomo сама создает тунель к своему серверу, на котором вы зарегились перед этим и только вы на зайдя на сервер под своим паролем получаете сгенеренную приватную ссылку на ваш сервер к тому порту (портам), который вы сами решили открыть. Верить или нет ее разработчикам - каждый решает для себя сам. Программа платная от какого то кол-ва туннелей. Но для обладателей дачных вариантов Majordomo на малинках с 3G/4G модемами к примеру - это практически идеальное решение.
vpnki.ru полностью бесплатное решение, хотя в некоторых случаях использование ngrok оправданнее, в vpnki только один http проброс из интернета, если надо 2 то уже никак.
immortal писал(а):vpnki.ru полностью бесплатное решение, хотя в некоторых случаях использование ngrok оправданнее, в vpnki только один http проброс из интернета, если надо 2 то уже никак.
У vpnki.ru только http, а NGROK дают возможность в т.ч. и по ssh цепляться, возможно и к камерам (rtsp) удастся доступ получить.
immortal
цепляемся с устройства по VPN (pptp) и юзаем хоть ssh, хоть rtsp
ингвар
Сообщение ингвар »
я как понял надо каждый раз запускать тунель при перезагрузке
а можно как то сделать что б MD сам запускал тунель при перезагрузки
как прописать ?
Windows 10 + Raspberry Pi3 + ESP8266
savenko_egor
Сообщение savenko_egor »
ингвар писал(а):я как понял надо каждый раз запускать тунель при перезагрузке
как прописать ?
В автозагрузку добавьте.
Если Windoiws - то через соответствующий пункт в меню "Пуск".
Если Linux - то через файл /etc/rc.local. У меня такая команда для автозапуска: screen -dm ngrok start -config /root/.ngrok2/ngrok.yml --all
eygen
Сообщение eygen »
как прописать ?
Каждый раз ссылка меняется, как обходите это ограничение? Или у вас сервис оплачен?
