Режим охраны
inurble
Режим охраны
Сообщение inurble »
Поиском не нашел.
У кого как реализован режим охраны?
Raspberry Pi 3 + базовый образ
alekszander
Re: Режим охраны
Сообщение alekszander »
inurble писал(а):Поиском не нашел.
Слишком мало вводных данных. На чем вы собираетесь реализовывать (имеется ввиду оборудование). Для чего Вам данный режим, если для реальной охраны, то создана ли система для резервирования в случае перебили провод с интернетом, отключили электроэнергию и т.д. для дальнейшего оповещения. Как действовать в случае того если режим был нарушен не хозяином квартиры. В общем тут долго можно рассуждать. А с Вас больше вводной информации.
inurble
Re: Режим охраны
Сообщение inurble »
Имеется датчик движения и датчик откр/закр aqara. висит планшет на входе. на сцене нажимаем режим охраны, через 10 сек МД мониторит датчики. Если дверь открыта и/или движение в коридоре, отправляет сообщение в телеграмм. Про автономность еще не задумывался, решить бы вопрос с первоначальной задачей.
alekszander
Re: Режим охраны
inurble писал(а): Имеется датчик движения и датчик откр/закр aqara. висит планшет на входе. на сцене нажимаем режим охраны, через 10 сек МД мониторит датчики. Если дверь открыта и/или движение в коридоре, отправляет сообщение в телеграмм. Про автономность еще не задумывался, решить бы вопрос с первоначальной задачей.
как вариант через таймер устанавливать значение охраны 1 через 10 секунд и если сработал тогда отправка в телеграмм. Но это так словами код могу расписать но немного позже.
inurble
Re: Режим охраны
Сообщение inurble »
alekszander писал(а):код могу расписать но немного позже.
Если будет такая возможность помочь с кодом и объяснить где грамотнее ему будет место, буду очень благодарен.
PAV
Re: Режим охраны
Сообщение PAV »
Постою, послежу ;)
У меня пока при постановке на охрану включаются все камеры в режиме записи при движении, удаленный сервак начинает постоянно пинговать домашний сервер на предмет отключения (вдруг что), активируются закладки-сюрпризы, закрывается гидролок и включается информирование о нарушении периметра.
В планах реализация эффекта присутствия
Определение излишней активности перед камеры (вскрывают дверь)
Пулеметную турель повесить, но менты не дадут
