Не пускает дальше стартовой страницы/Debian
Добрый вечер. Суть такова, что поставил на Debian 9 и когда заходишь на стартовую, есть выбор языка, часового пояса и всё. Жмёшь "Continue" и страница опять включается стартовая. Пробовал разные языки, часовые пояса, суть не меняется. Ставил по мануалу. Видимо, что-то где-то недопрописал, недоставил?
Где лежат логи мажордомо?
Re: Не пускает дальше стартовой страницы/Debian
Привет. PHP 7ой версии? МДМ откуда брал - с сайта или с гитхаба?
PHP7.0, я не суперспец по линуху и 5й так и не осилил прикрутить)
А мд брал с хаба
А мд брал с хаба
Надо логи смотреть. Тут:
/var/log/apache2
/var/www/debmes
Также можно стартануть главный цикл в консоли вручную и посмотреть вывод:
sudo -u www-data php /var/www/cycle.php
/var/log/apache2
/var/www/debmes
Попробую, отпишусь!
В общем запустилось, но с ошибками. В итоге минут через 10 циклы останавливаться начинают и все.Вот что консолька показала в итоге, я смотрел что там не так, но дзен не познал. Тк знаний не хватает, поэтому, не понимаю, что ж я недописал или не то написал)
Помогите правильно донастроить
PHP Notice: Undefined index: localhost in /var/www/html/config.php on line 54
Connecting to database...
CONNECTED TO DB
Running startup maintenance
Checking modules.
Clearing the cache.
Starting ./scripts/cycle_states.php ...
17:40:23 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_states.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/debmes/log_2017-11-24-cycle_states.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_skype.php ...
17:40:23 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_skype.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/debmes/log_2017-11-24-cycle_skype.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_connect.php ...
17:40:23 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/debmes/log_2017-11-24-cycle_connect.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_ping.php ...
17:40:23 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_ping.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/debmes/log_2017-11-24-cycle_ping.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_main.php ...
17:40:23 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_main.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/debmes/log_2017-11-24-cycle_main.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_websockets.php ...
17:40:23 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/debmes/log_2017-11-24-cycle_websockets.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_X101_skype.php ...
17:40:23 Starting threadx: DISPLAY=:101 php ./scripts/cycle_X101_skype.php --params "a:0:{}"
OK
Starting ./scripts/cycle_webvars.php ...
17:40:23 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_webvars.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/debmes/log_2017-11-24-cycle_webvars.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_rss.php ...
17:40:23 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_rss.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/debmes/log_2017-11-24-cycle_rss.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_wscache.php ...
17:40:24 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_wscache.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/debmes/log_2017-11-24-cycle_wscache.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_execs.php ...
17:40:24 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_execs.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/debmes/log_2017-11-24-cycle_execs.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_scheduler.php ...
17:40:24 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_scheduler.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/debmes/log_2017-11-24-cycle_scheduler.php.txt
OK
ALL CYCLES STARTED
PHP Warning: stream_socket_server(): unable to connect to tcp://0.0.0.0:8001 (Address already in use) in /var/www/html/lib/websockets/server/lib/WebSocket/Socket.php on line 52
PHP Warning: include_once(./modules/rss_channels/rss_channels.class.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/scripts/cycle_rss.php on line 19
PHP Warning: include_once(): Failed opening './modules/rss_channels/rss_channels.class.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/scripts/cycle_rss.php on line 19
PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'rss_channels' not found in /var/www/html/scripts/cycle_rss.php:21
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/scripts/cycle_rss.php on line 21
17:40:25 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_skype.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/debmes/log_2017-11-24-cycle_skype.php.txt
17:40:25 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/debmes/log_2017-11-24-cycle_connect.php.txt
17:40:25 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/debmes/log_2017-11-24-cycle_websockets.php.txt
17:40:25 Closing thread: DISPLAY=:101 php ./scripts/cycle_X101_skype.php --params "a:0:{}"
17:40:25 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_rss.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/debmes/log_2017-11-24-cycle_rss.php.txt
17:40:26 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/debmes/log_2017-11-24-cycle_websockets.php.txt
17:40:27 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/debmes/log_2017-11-24-cycle_websockets.php.txt
CONNECTED TO DB
Checking modules.
Clearing the cache.
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
ALL CYCLES STARTED
Stack trace:
#0 {main}
Почему каталог установки МДМ /var/www/html, а не просто /var/www ?
Что в логах апача интересного есть?
По какой инструкции ставил и настраивал?
Почему html появился, хз
. Инструкцию брал тут, но по ней не запускалась. Нашел в интернетах еще одну. По ней и запускал. Позже пришлю и ее и логи.
Помогите новичку.
ОС: Ubuntu 18.
Поставил Majordomo скриптом с этого форума:
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 0&start=10
Спасибо, кстати за скрипт автору.
Первый раз поставил, тоже дальше первой страницы не шло, но что то сделал (читал, копипастил команды) и пошло.
Что конкретно так и не понял.
Дернул черт снова нажать на скрипт установки и все...
Снова, не проходит дальше стартовой страницы.
С линуксом только начал знакомиться, не могу разобраться.
Где эти чертовы логи смотреть? Как в логах найти чего ему не хватает? Где то наверняка права прописать нужно?
Но ставил же со скрипта, почему у других работает по умолчанию то? Поиском больше тем не нашел
Помогите советом, уже третий день бьюсь.
Вот реакция на команду: vladimir@vladimir-OEM:/var/www/html$ sudo -u www-data php /var/www/cycle.php
[sudo] пароль для vladimir:
PHP Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /var/www/cycle.php on line 28
ОС: Ubuntu 18.
Не может подключиться к базе под рутом. Проверяй пароль.vovankin писал(а): Чт ноя 08, 2018 9:47 pm Connecting to database...
А лучше создай для МДМ отдельного юзера для работы с базой и укажи его логин и пароль в config.php
