Для Новичков , как начать пользоваться ????
Есть ли видео или текст где описано как начать пользоваться системой ? на данном этапе мне нужно, что бы я мог общаться с Алисой с компьютера Виндовс 8,1 , а она мне отвечала и вопрос как это сделать ? как настроить ? где брать коды ?
Пожалуйста помогите 3 й день не могу найти инфы, не в ютубе, ни здесь
я добавил только Броадлинк и хотелось бы что бы Алиса при моей просьбе с ПК включала свет или телевизор , что мне сделать ?
Re: Для Новичков , как начать пользоваться ????
Зайти connect.smartliving.ru посмотреть по пользователям в шаблонах есть примеры. А так что бы что то готовое, вы вряд ли найдёте и минимальные знания программирования Вам понадобятся. На форуме есть пользователь nick7zmail за определенное вознаграждение (все зависит от ТЗ) может Вам сделать.МИХАИЛ56 писал(а):Есть ли видео или текст где описано как начать пользоваться системой ? на данном этапе мне нужно, что бы я мог общаться с Алисой с компьютера Виндовс 8,1 , а она мне отвечала и вопрос как это сделать ? как настроить ? где брать коды ?
P.s. Готового Вы здесь ни чего не найти. Система у каждогоиндивидуальна, в любом случае придётся подгонять под себя.
На главной странице есть ссылки на видео, инструкции, основы и много много всего...от видео по установке, до видео о том, как прошивать контроллеры и заставить работать с МД...
Все примеры есть в коннекте, как и сказанно выше...
Если вам неохота читать, смотреть и тп - действительно могу сам сделать, или, если хотите разобраться - могу объяснить как что работает за символическую сумму...а так - я это много раз объяснял на форуме (лень искать все сообщения) а так же досконально всё написано, повтроюсь, на главной странице (боковое меню. Основная инфа - библиотека, подключение устройств, программирование)...
Подскажите новичку, как правильно в меню управления завести кнопку включения/отключения режима Ночной.
Выбрал
Тип: Выключатель
Связанный объект: NightMode
Свойство: active
Метод: modeChanged
Визуально режим переключается, Алиса в чате пишет Режим Ночной активирован/Режим Ночной выключен, так же у объекта NightMode свойство NightMode.active меняется с 0 на 1,
но по факту смена режима не происходит т.к. не меняется свойство ThisComputer.minMsgLevel с 1 на 2, что делаю не так?
И еще, подскажите, что прописать в коде для активации голосом.
Выбрал
Тип: Выключатель
Свойство: active
Метод: modeChanged
Достаточно менять, на сколько я помню, только свойство...метод должен автоматически запускаться...
А вы где-то прописали, что minMsgLevel должен меняться? Если да, то где? Если нет - пропишите в методах activate/deactivate.
В активации голосом тоже достаточно только изменение свойства вписать.
Попробовал только со свойством без метода, не, не помогло.nick7zmail писал(а):Достаточно менять, на сколько я помню, только свойство...метод должен автоматически запускаться...
minMsgLevel не прописывал, предполагаю что должен отработать код activate в методах объекта NightMode:
setGlobal('minMsgLevel','2');
/* begin injection of {SDevices} */
require(DIR_MODULES.'devices/nightmode_activate.php');
/* end injection of {SDevices} */
если это не так, то где и что нужно прописать, я не программер, по этому мне тяжко без наглядных примеров, пробую разбираться потихоньку.
ну во первых
setGlobal('ThisComputer.minMsgLevel','2');
А во-вторых - всё верно, если хотите, чтобы переключался - в activate надо дописать.
Не обязательно. Если не указывать объект, то по умолчанию используется ThisComputer.nick7zmail писал(а):ну во первых
Ну лишним же не будет)) Привык указывать объект напрямую...
Возможно вопрос задал не так по выключателю включения/отключения режима Ночной.
Ни где ни какой код не добавляю, новые объекты и методы не создаю, т.е. majordomo из коробки как есть, нужно создать в меню управления выключатель включения/отключения режима Ночной. Что делаю, иду в Меню управления, +Добавить новый раздел, выбираю:
Тип: Выключатель
Свойство: active
Метод: modeChanged
в результате визуально режим переключается, Алиса в чате пишет Режим Ночной активирован/Режим Ночной выключен, так же у объекта NightMode свойство NightMode.active меняется с 0 на 1 и обратно,
Меняю Метод: modeChanged на activate т.е. так:
Тип: Выключатель
Свойство: active
Метод: activate
в результате срабатывает как надо но только на включение Режим Ночной активирован, обратно выключить этим же переключателем не можем, если меняем Метод: activate на deactivate вот так:
Тип: Выключатель
Свойство: active
Метод: deactivate
в результате естественно срабатывает как надо но только на отключение Режима Ночной.
Вопрос, как правильно завести на данный выключатель в Меню управления включение/отключение режима Ночной?
Более подробно объяснить не смогу, если можно дайте новичку развернутый ответ, смысл не просто заставить работать этот переключатель, а разобраться и понять как эта цепочка работает, зафиксировать это и продолжить дальше.
Едет набор Xiaomi 5 в 1, дополнительно датчики движения , умные розетки, выключатели Vhome, завтра заберу с почты Broadlink RM03 RM Pro RM2, надо изучать, иначе как же я разверну систему умный дом, помогите братцы!
Тип: Выключатель
Свойство: active
Метод: modeChanged
Тип: Выключатель
Свойство: active
Метод: activate
Тип: Выключатель
Свойство: active
Метод: deactivate
Последний раз редактировалось skyrider Ср ноя 22, 2017 9:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
