Питание Arduino через преобразователь
Alex77
Сообщение Alex77 »
Всем привет, прошу помощи, есть необходимость понизить постоянное напряжение 30 воль до 5 воль для записки Arduino nano мной была куплена плата https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.ejBSkL
Но не одна из 5 не захотела работать, она не как не реагирует показывает напряжение чуть меньше входящего - питал для теста от кроны 9 вольт.
У меня два вопроса - правильно ли я вообще выбрал устройство так как не очень понимаю в электроники,
Второй вопрос - кто использовал подобные преобразователи ? что я мог не так сделать?
Re: Питание Arduino через преобразователь
Сообщение serghei »
У меня из пяти разных преобразователей завелся только один. У этих конверторов есть один большой минус - им нужна нагрузка. Попробуй на выход прицепить обычную лампу накаливания ватт на 40. Так , чтобы нагрузка была под 1 ампер. Заведётся или нет?
Ещё где то встречал об ошибке в печатной плате .
AlexeyKr
Сообщение AlexeyKr »
У меня все что приходили, работают без всяких дополнительных нагрузок, на холостом ходу. Подстроечным резистором выставляете нужное напряжение (против часовой стрелки - ). Использую такие преобразователи для понижения с 12в до 5 и 3,3в. Трудятся не один год, пока проблем нет.
Aven
Сообщение Aven »
Это устаревшая модель, сейчас актуальный на другом чипе, вот такие
Alex77 писал(а):У меня два вопроса - правильно ли я вообще выбрал устройство так как не очень понимаю в электроники
Правильно. Весьма популярный dc-dc step down преобразователь. Но нынче в ходу модельки поминиатюрнее. Ссылку выше на них привели.
Alex77 писал(а):Второй вопрос - кто использовал подобные преобразователи ? что я мог не так сделать?
Использую повсеместно. Работает как надо. На брак ни разу не натыкался. Для настройки нагрузка им не нужна. Подаем на вход питание, а на выходе смотрим напряжение мультиметром и подстраиваем его до нужной величины переменным резистором. Может, подключил что-то не так.
Девайс выбран в принципе правильно.
Вы побольше покрутите резистор подстроечный...если он сейчас в максимальном положении - его придётся прокрутить 3-7 оборотов "вхолостую", и только потом напряжение начнет уменьшаться...я так пару раз думал даже, что плата сдохла, пока не докрутил до порога с которого начало регулироваться напряжение)).
Alex77
Сообщение Alex77 »
Спасибо всем за ответ. как оказалось 2 из 5 все же рабочие, три штуки так и не получилось завести, так же не ожидал что крутить реально приходиться очень много оборотов - если не соврать крутил оборотов 70 точно, что бы понизить с 30 до 5
