Датчики уровеня заполненности ёмкости
Подскажите какие датчики можно использовать для определения заполненности ёмкости? Отдельно нужно определять заполненность воды и заполненность ёмкости в которой будет не жидкость т.е. там может быть всё что угодно. На ум приходит ИК луч, который будет установлен на уровше обода ёмкости и как только что-то будет торчать выше чем этот обод, то можно считать что ёмкость заполнена. Буду рад любым вашим соображениям.
фанат Мажордомо
- savenko_egor
Re: Датчики уровеня заполненности ёмкости
На основе ультразвукового датчика расстояния такого плана: Ультразвуковые датчики.
Я думаю что и на основе такого тоже можно сделать: Ультразвуковой датчик расстояния.
Да...чаще всего такие штуке на ультразвуке делают.
Ну, здесь, как я понял, нужно знать, когда емкость заполнится (а промежуточный уровень не столь важен).
Думаю, можно воспользоваться герконом (магнитоконтактным извещателем), например ИО-102-20. Такие работают на расстоянии 5-8 см.
Контактная часть - снаружи емкости, часть с магнитом - внутри емкости свободно перемещается в трубке на поплавке.
Теоретически должно работать.
Вот такие бесконтактные датчики недавно появились в продаже (если точный уровень не важен)
https://mysku.ru/blog/aliexpress/56013.html
немного почитал про этот датчик, но так и не понял как мне геркон поможет решить эту задачу. Ведь по сути это извещатель размыкатия 2х магнитов? Что и в какой момент у меня будет размыкаться? У меня ведь просто проиходит заполнение ёмкости разными вещами.Chainik писал(а):Ну, здесь, как я понял, нужно знать, когда емкость заполнится (а промежуточный уровень не столь важен).
Итак, для определения жидкости - Y25 T12V
Для не жидкости - эхолокация.
фанат Мажордомо
- savenko_egor
Имелась ввиду схема такого плана:
Где-то видел более примитивный вариант, но не могу найти. Короче смысл в том, что Вы ставите в Вашу ёмкость трубку, а внутри нее размещаете герконы. На эту трубку насаживается кусок пенопласта, который по трубке свободно ходит, и на пенопласт приклеивается магнит. И при изменении уровня, этот импровизированный поплавок замыкает или размыкает герконы.
Эт только для жидкостей. В изначальных условиях говорили что не только жидкости могут быть. Так что ультразвук тут более подходит ко всем вариантам.
- Sapizdullin
А что? Песок? Или щебень? По теме - ультразвуковй самое оно. У меня работал. Но вот обычный дешевый УЗД - гавно. Поменял уже штук 5. Окисляются, а учитывая что на сборке походу кислый флюс - вся пайка шубой. Купил такой Но пока не пробовалnick7zmail писал(а):Эт только для жидкостей. В изначальных условиях говорили что не только жидкости могут быть. Так что ультразвук тут более подходит ко всем вариантам.
