ИК приемник- передатчик с wi-fi
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Попытка номер два, т.к в разделе железо авторские проекты тема не прошла мацерацию по не известным для меня причинам.
Сделал себе ИК приемник передатчик принимающий и отправляющий ик команды на бытовую технику и MD, дополнительно измеряет уровень освещённости в помещении фоторезистором, сеть и подключение конфигурируется через web интерфейс.
Пример применения, потеряется родной пульт от телека, взял другой пульт от телека и в MD сопоставил коды двух пультов, можно управлять устройствами с ик через веб интерфейс md через, например телевизором.
Исходный код для ESP8266:
https://github.com/vgamaev/ESPMDDEVICE
Печатная плата нарисованная в Eagle изготавливал по технологии ЛУТ:
https://github.com/vgamaev/ESPMDIR
Фото готового изделия:
Код для md
 метод IR_Resiver для класса.
$this->setProperty("updatedTime",date("d/m/y H:i"));
$DebugCode2 = $this->getProperty("DebugCode1");
$this->setProperty("DebugCode2", $DebugCode2);
$DebugCode1 = $this->getProperty("ResiverCode");
$this->setProperty("DebugCode1", $DebugCode1);
Метод IR_Resiver для объекта.
$ResiverCode = $this->getProperty("ResiverCode");
runScript("AverMedia_Samsung", array('code' => $ResiverCode));
Скрипт сопоставляет коды двух пультов.
$ResiverCode = $params['code'];
$TransmitCode = 0;
$IP = "192.168.1.138";
$token = "esp8266";
$objRX = getObject("AverMedia");
$objTX = getObject("SAMSUNG");
switch ($ResiverCode)
     case $objRX->getProperty("VolPlus"):
         $TransmitCode = $objTX->getProperty("VolPlus");
    break;
      case $objRX->getProperty("VolMinus"):
         $TransmitCode = $objTX->getProperty("VolMinus");
    break;
     case $objRX->getProperty("ChanelPlus"):
         $TransmitCode = $objTX->getProperty("ChanelPlus");
    break;
      case $objRX->getProperty("ChanelMinus"):
         $TransmitCode = $objTX->getProperty("ChanelMinus");
    break;
      case $objRX->getProperty("Power"):
         $TransmitCode = $objTX->getProperty("Power");
    break;
      case $objRX->getProperty("Mute"):
         $TransmitCode = $objTX->getProperty("Mute");
    break;
      case $objRX->getProperty("Button_1"):
         $TransmitCode = $objTX->getProperty("Button_1");
    break;
      case $objRX->getProperty("Button_2"):
         $TransmitCode = $objTX->getProperty("Button_2");
    break;
      case $objRX->getProperty("Button_3"):
         $TransmitCode = $objTX->getProperty("Button_3");
    break;
      case $objRX->getProperty("Button_4"):
         $TransmitCode = $objTX->getProperty("Button_4");
    break;
      case $objRX->getProperty("Button_5"):
         $TransmitCode = $objTX->getProperty("Button_5");
    break;
      case $objRX->getProperty("Button_6"):
         $TransmitCode = $objTX->getProperty("Button_6");
    break;
      case $objRX->getProperty("Button_7"):
         $TransmitCode = $objTX->getProperty("Button_7");
    break;
      case $objRX->getProperty("Button_8"):
         $TransmitCode = $objTX->getProperty("Button_8");
    break;
      case $objRX->getProperty("Button_9"):
         $TransmitCode = $objTX->getProperty("Button_9");
    break;
      case $objRX->getProperty("Button_0"):
         $TransmitCode = $objTX->getProperty("Button_0");
    break;
if($TransmitCode != 0 )
  getURL('http://'.$IP.'/ir?token='.$token.'&ircode='.$TransmitCode, 0);
Картинка платы выгруженная в pdf , перед изготовлением распечатать и проверить масштаб.
ir.pdf
(68.67 КБ) 512 скачиваний
Последний раз редактировалось VladPTZ Пн окт 02, 2017 2:03 pm, всего редактировалось 6 раз.
Re: ИК приемник- передатчик с wi-fi
Ух, тем-то наплодили. )) Можно схему и изображения платы в jpeg-формате? А то у меня нет Орла, чтобы проект открыть. И скриншоты веб-морды тоже интересно глянуть.
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Выложил скрин страницы настройки и платку в картинку pdf (в просто картинку нормально не получилось)
Amarok
Сообщение Amarok »
VladPTZ писал(а):Выложил скрин страницы настройки и платку в картинку pdf (в просто картинку нормально не получилось)
Где?)
Jilber
Сообщение Jilber »
В первом сообщении скрин страницы настроек под спойлером, а картинка ниже... :-)
Amarok
Сообщение Amarok »
Ой...)
Кстати, господа, перестаньте игнорить MQTT, пожалуйста)
dmw
Сообщение dmw »
Вот еслиб еще 315/433МГц приемник+передатчик добавить, ты вышло бы даже лучше чем Sonoff RF и Broadlink RM-PRO
aurodionov
Сообщение aurodionov »
Amarok писал(а):Ой...)
Пожалуй с mqtt устройство прижилось бы, потому как универсально
Отправлено с моего HTC One через Tapatalk
immortal
Сообщение immortal »
dmw писал(а):Вот еслиб еще 315/433МГц приемник+передатчик добавить, ты вышло бы даже лучше чем Sonoff RF и Broadlink RM-PRO
Если МД стоит на распберри или апельсинке то 315/433 можно прямо к gpio подключать, при чем одновременно и 433 и 315 пр емники и передатчики
dmw
Сообщение dmw »
Как и куда приладить то мы итак знаем, речь об устройстве в топике
