Москва - умные выключатели ищу исполнение под ключ
Что нужно:
Превратить обычный переключатель света в "умный" по принципу астрономического реле времени. (можно погуглить что это)
Принцип относительно простой - зная расположение на планете и текущую дату, можно определить время восхода/захода солнца.
Далее описываю как хотелось бы чтобы работало в идеале - рассмотрю ваши варианты исполнения.
Нужно чтобы переключатель после того как он стал "умный" работал в 3х режимах - выкл, вкл, и "умный"
"умный":
определяется время захода/восхода солнца
свет ключается во время захода солнца +- задаваемое количество минут №1
свет выключается на задаваемый период по времени, по истечению которого включается
свет выключается во восхода солнца +- задаваемое количество минут №2
Пример работы:
задаваемое количество минут1 = -15
задаваемое количество минут2 = + 5
задаваемый период выключаения - 23:00 - 06:00
В этот день заход солнца 21-00. восход - 08-00
переключатель в режиме "умный" - включает свет в 20-45 затем выключает в 23-00 затем включает в 6-00 затем выключает в 08-05
обратите внимание что задаваемый период выключаения может быть пустым + если он пересекается с временем восхода/заката,
скажем образно, восход в 4-00 например - то свет вообще не выключится с утра.
или скажем если закат образно в 00-00, то он вылючится не в 23-45 а в 23-00.
В идеале умный переключатель должен быть доступен для настройки удаленно, без разбирания, не забывать настройки при выключении электричества, не зависеть постоянно от какого то сервера или сети. Но готов рассмотреть предложения по реализации.
В идеале время заката/восхода в зависимости от местоположения должно определяться автоматически (по формуле видимо), но можно и железно один раз задавать на 5 лет вперед, например если по другому никак - так как перемщать эти умные переключатели не предполагается. Интересует исполнение единичное в районе Москвы.
таких переключателей нужно будет около 5-7, в доступе от выключателей есть сеть WiFi в сети есть сервер(постоянно включенный комп) на linux.
+ нужен вариант реализации того же самого функционала но не для переключателя а для автомата (там правда можно поставить реальное реле времени)
Интересует ваше предложение по принципу реализации такого проекта и ваше предложение по стоимости его реалиции под ключ.
Территориально - Новая Москва около Троицка.
Если укажете мне где посмотреть как можно самому реализовать тоже самое - буду благодрен.
Пока не нашел. Вроде бы самое логичное - поставить Xiaomi Aqora - но их вроде бы так не запрограммируешь
Спасибо.
"умный":
Пример работы:
Спасибо.
Re: Москва - умные выключатели ищу исполнение под ключ
Вот тут есть четыре разных контроллера, в каждом из которых реализовано управление светом по восходу и заходу солнца по географическим координатам и по таймерам (с задержками и т. д.) с установкой параметров в веб-интерфейсе и с индикацией состояния реле в реальном времени
https://hi-lab.ru/arduino-mega-server/a ... jects/home
https://hi-lab.ru/arduino-mega-server/a ... jects/bath
https://hi-lab.ru/arduino-mega-server/a ... cts/boiler
https://hi-lab.ru/arduino-mega-server/a ... cts/garden
Всё это подробно описано на этих страницах. Правда это всё сделано на Arduino Mega и в розетку не влезет. Теоретически это можно сделать на Wi-Fi контроллерах Sonoff — но тут нет готового решения — это нужно всё разрабатывать и экспериментировать.
Написал ответ — злобный робот заблокировал пост.
Мечтать не вредно конечно...
При таких условиях
Получите работающую и гибкую систему, которая выполняет все то что вы написали.
Вот когда будет цифра 500-700 вы найдете специалистов которые разработают и изготовят под ключ.таких переключателей нужно будет около 5-7
При таких условиях
Проще установить МДМ на сервер и в качестве выключателей noolite какой нибудь.в доступе от выключателей есть сеть WiFi в сети есть сервер(постоянно включенный комп) на linux
Нет, это местный робот отличается ограничено вменяемым поведением. Сообщения с арабской порнухой пропускает на ура, а сообщения собственного модератора блокирует.Видимо слова не совсем цензурные были
Продублировал сообщение в более вменяемой
viewtopic.php?f=19&t=2347&p=59869#p59869
Спасибо за ответы. Вообще на мой взгляд функционал очень простой. Странно, что его нельзя реализовать скажем в Xiaomi Aqora или с помощью других девайсов.
Реле времени такие давно продаются и не дорого относительно.
например: https://www.youtube.com/watch?v=NVLE2m0_5CY
Кажется что реализовать тоже самое в формате выключателя или микроле типа соноф должно быть просто. но нет.
Последний раз редактировалось ElMouse Вт сен 19, 2017 11:25 am, всего редактировалось 1 раз.
Или скажем была идея с Aqara той же запрограмиировать по времени И по датчику света который где то установлен, но блин в xiaomi home нет датчика света.
Идиотизм какой то.
Датчик кислотности почвы есть а датчика света нет.
Идиотизм какой то.
Вставлю свои 5 копеек...если вы уж хотите на aqara - его можно подключить к МД при помощи модуля xiaomi. А все остальные хотелки - реализовать логикой самого МД. "Астрономическое время" (рассвет/закат) - расчитывается при помощи модуля openweather. Ну либо сами подобную функцию реализовать можете. +-нужный интервал - тоже не проблема. С логикой и интерфейсом могу помочь...главное выключатели настроить, чтобы из МД включались/выключались. Остальное можно настроить удалённо.
Датчик освещенности есть в новых датчиках движения Aqara. А вот чисто отдельного датчика освещенности в экосистеме сяоми нет.ElMouse писал(а):Или скажем была идея с Aqara той же запрограмиировать по времени И по датчику света который где то установлен, но блин в xiaomi home нет датчика света.
Идиотизм какой то.
