Установка из исходников
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis »
Вот может я что-то не понимаю.... но блин уже не первый раз и не первый год.
Исходные данные:
1. Windows10+Xampp
2. MySQL. Новая только что созданная база.
3. Импорт дампа из исходников. Файл db_terminal.sql
4. Исходники сайта с гитхаба.
При запуске получаю сообщение об ошибке:
http://127.0.0.1/
Error: 1054: Unknown column 'LATEST_ACTIVITY' in 'where clause'
UPDATE terminals SET IS_ONLINE=0 WHERE LATEST_ACTIVITY < (NOW() - INTERVAL 30 MINUTE)
Теперь смотрим в файл db_terminal.sql
DROP TABLE IF EXISTS `terminals`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `terminals` (
  `ID` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `NAME` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
  `TITLE` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
  `HOST` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
  `CANPLAY` int(3) NOT NULL DEFAULT '0',
  `PLAYER_TYPE` char(10) NOT NULL DEFAULT '',
  `PLAYER_PORT` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
  `PLAYER_USERNAME` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
  `PLAYER_PASSWORD` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
  PRIMARY KEY (`ID`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=4 ;
Вывод: нет поля LATEST_ACTIVITY
Можно как-нибудь уже привести этот файл в такое состояние, в котором чистая установка системы не будет валиться с ошибками???!!!
LutsenkoDenis
Re: Установка из исходников
В догонку: Время в Москве GMT+3 а не GMT+4
Не нашел где удалить... вобщем на линук-машине время +3 в списке показывает.
Так что все ок.
Последний раз редактировалось LutsenkoDenis Чт сен 07, 2017 12:06 am, всего редактировалось 1 раз.
Aven
Сообщение Aven »
Да ладно вам, одни неправильные пути в конфигах при новой установке (если ставить не по умолчанию) чего стоят :)
Система для сильных духом :)
LutsenkoDenis
Да уж :)
Но дух последнее время уже что-то не тот :)
LutsenkoDenis писал(а):В догонку: Время в Москве GMT+3 а не GMT+4
Версию php в виндовом дистрибутиве обновить надо, тогда будут верные часовые пояса.
Aven
Сообщение Aven »
nick7zmail там версия 5.4.30, функции работы с таймзоной появились в 5.1.0.
Т.е. вопрос настройки, а не в PHP.
Не совсем...там просто старая база таймзон до того, как устранили несколько часовых поясов.
http://php.net/manual/ru/timezones.php
Тут например замечание
Замечание: Этот список основан на версии базы данных временных зон 2017.2.
А в базе с виндовым МД идёт список таймзон чуть ли не от 13 года...может даже ранее...и ни коем образом не обновляется (по крайней мере автоматически). В линуксе обновляется при обновлении системы, по-этому там всё ок.
Aven
Сообщение Aven »
Странно, что в Windows не используется системная настройка как в Linux.
Да почему же странно...в линуксе php идёт, как системный пакет, обновляемый при обновлении системы. В винде далеко не настолько продуманное дерево обновлений во-первых, а во-вторых пхп даже не установлен туда, как отдельный пакет, он скорее как portable версия в пакете с Мд. Так что ничего странного в этом нет)) Это всего лишь майкрософт.
Aven
Сообщение Aven »
Какой еще системный пакет? Вы о чем?
А php разве не принимает запись вида "GMT+3" ?
