Убрать ОК
Amarok
Убрать ОК
Сообщение Amarok »
А как убрать ОК появляющийся на кнопках и выключателях?
Re: Убрать ОК
Только сделать html элемент с этими выключателями/кнопками
Amarok
Re: Убрать ОК
Сообщение Amarok »
Эммм... Не понял
Re: Убрать ОК
При добавлении элемента выбирать не "Выключатель" или "Кнопка", а "HTML-блок", и вставлять уже туда выключатель к примеру
<form>
    <label for="flip-checkbox-1">Выключатель:</label>
    <input type="checkbox" data-role="flipswitch" name="flip-checkbox-1" id="flip-checkbox-1">
</form>
Или кнопку
<button class="ui-btn">Кнопка</button>
Amarok
Re: Убрать ОК
Сообщение Amarok »
Симпатишно, но... Можно ли через templates_alt подобное провернуть? Перекодивать кучу кнопок и выключателей - грустно(
Amarok
Re: Убрать ОК
Сообщение Amarok »
Такой код, как я понимаю, не катит:
<button onclick="$StationURL=gg('Mayak.URL');runScript('vlc',array('mode'=>'play','url'=>$StationURL));" class="ui-btn">Маяк</button>
Re: Убрать ОК
Нет...там вроде через js клики обрабатываются...на форкме были темы как правильно вызыватт скрипты/методы с подобных кнопок.
Amarok
Re: Убрать ОК
Сообщение Amarok »
Не нашел(
