[Программа Win] Доступ к данным по DDE
Модераторы: immortal, newz20
rembit
Сообщение rembit »
Приветствую всех!
Возник вопрос, можно ли получать данные по DDE в MDM? Имеется OPC сервер с поддержкой DDE хотелось бы вывести некоторые параметры, кроме этого необходимо из форм Exel выводить значения, вроде он поддерживает данную технологию. Спасибо!
Re: Доступ к данным по DDE
Добрый день,
Сейчас, к сожалению, нет. DDE-обмен системой не поддерживается. Вероятно, это не так сложно, написать клиента, который мог бы транслировать HTTP<>DDE, но, признаться, не приходилось такое делать.
rembit
Сообщение rembit »
Жаль, к сожалению я не обладаю достаточными знаниями сетевых языков, знаю что сложного ничего нет и все можно освоить но времени разбираться нет, хотя желание имеется...
Если пришлёте детали OPC/DDE сервера, то могу попробовать набросать по примерам клиента для отправки данных в MajorDoMo
rembit
Сообщение rembit »
Отправил на mail...
rembit
Сообщение rembit »
Накидал программку в Hiasm для windows забирает данные из DDE сервера и гонит в MD через HTTP, адаптирована под DDE сервер модулей IPC DAS.
SCADA DDE_HTTP.zip
(59.5 КБ) 534 скачивания
beta...)
Здорово, а можно подробнее описать пример применения?
rembit
Сообщение rembit »
Да, в сети RS485 установлено 5 восьмиканальных аналоговых модулей ICP DAS I-7017, по факту в эксплуатации пока 2, на серваке под win установлен DDE сервер NAP7000 DDE Server (считывает данные модулей по протоколу DCON) из которого данной програмуллиной тягаются данные и через HTTP отправляются в MD, в заранее подготовленные объекты. Кроме этого в сети висит ПЛК (клон FX3U с Aliexpress) который и выполняет основные функции автоматизации, не нравится мне управление из под ОС PC, хоть оно пусть в реалтайме функционирует практика показывает надежности никакой. В данном случае PC c MD выполняет роль HMI, но некоторые данные с модулей гонятся в ПЛК для расчетов по Modbus. Кстати пользуясь случаем хочу выразить благодарность и Вам и всем разработчикам поддерживающим этот проект!
