Имеется Arduino Mega 2560 на ней собран аква-контроллер, для сбора данных в MajorDoMo подцепил к нему esp8266 установил на esp8266 прошивку esp-link-v3.0.14, настроил виртуальный СОМ порт как здесь программой Tibbo Device Server Toolkit под Widows на сервере, собираю данные на сервере программой arduino_gw, так как данных передается очень много с аква-контроллер 7 каналов освещения, температура воды, температура радиаторов и так далее,
25.07.2017 22:14:22
GET /objects/?script=espdata&idesp=Aqwas&wl=0&bl=0&rb=0&rl=0&uv=0&ol=9&gl=0&lu=12.61&pr=0&ph=7.00&tw=25.25&th=28.63&tl=28.63 HTTP/1.0
25.07.2017 22:14:23
GET /objects/?script=espdata&idesp=Aqwas&ft1=1&fh1=21&fm1=15&ft2=1&fh2=8&fm2=15&ft3=0&fh3=1&fm3=10&ft4=0&fh4=1&fm4=0 HTTP/1.0
25.07.2017 22:14:23
GET /objects/?script=espdata&idesp=Aqwas&ta1=0&ton1=1410&tof1=360&ta2=0&ton2=480&tof2=1350&ta3=0&ton3=540&tof3=1320&ta4=0&ton4=540&tof4=1320 HTTP/1.0
25.07.2017 22:14:23
GET /objects/?script=espdata&idesp=Aqwas&tmo1=1&ttu1=2&twe1=3&tth1=4&tfr1=5&tsa1=6&tsu1=7&tmo2=1&ttu2=2&twe2=3&tth2=4&tfr2=5&tsa2=6&tsu2=7 HTTP/1.0
25.07.2017 22:14:24
GET /objects/?script=espdata&idesp=Aqwas&tmo3=0&ttu3=0&twe3=0&tth3=0&tfr3=0&tsa3=0&tsu3=0&tmo4=0&ttu4=0&twe4=0&tth4=0&tfr4=0&tsa4=0&tsu4=0 HTTP/1.0
Если отправляю данные одной строкой то MajorDoMo не принимает а именно потому что происходит перенос строки, увеличил размер окна в программе arduino_gw, чтобы больше данных за раз проходило, теперь программа arduino_gw раз в два три дня перестает принимать данные, через нее запрос проходит на Arduino Mega 2560 а обратно ничего получать не хочет, лечится перезагрузкой программы. Как побороть такую не справедливость.
Программу прилагаю.
Arduino_gw+esp-link-v3.0.14
- arduino_gw.rar
- (292.82 КБ) 153 скачивания
- sergejey
- Site Admin
Re: Arduino_gw+esp-link-v3.0.14
По вопросу не могу сказать из-за чего так происходит, но рекомендовал бы сильно сократить цепочку доставки данных. Обратите внимание на эту тему: viewtopic.php?f=8&t=3252
Возможно, с помощью этой (или подобной) прошивки вы сможете повысить надёжность связки.
Сергей, может я плохо собрал программу arduino_gw когда увеличивал размер окна, может выложите эту программу с другими разрешениями окон????????????sergejey писал(а):По вопросу не могу сказать из-за чего так происходит, но рекомендовал бы сильно сократить цепочку доставки данных. Обратите внимание на эту тему: viewtopic.php?f=8&t=3252
За ссылку Спасибо.
