Контроллер для димируемых LED светильников
igorewa
Сообщение igorewa »
Друзья дайте совет.
У меня в комнатах стоят димируемые Led светильники , в гостиной 12 шт по 27 ват каждый, в спальне 8 штук 12 ват каждый. Светильники 24 вольта, управляются контроллером SR-2501EA
контроллером можно управлять пультом
Или замыкая 2 контакта на самом контроллере.
Очень хочется подружить это с MD но есть одно но, работает это все на нестандартной частоте 434 Мг и Броадлинк эти пульты не видит + Хочется обратную связь что в MD точно знал что свет зажегся.
Пробовал я ставить ESP с прошивкой wifi-iot + оптопара которая подключена к LED контроллеру и esp (для обратной связи) Но есть ряд проблем. Проблема номер 1 это то что прошивка wifi-iot умеет замыкать реле минимум на 1 сек. а это много свет не выключается а начинает димироваться. проблема 2я это оптопара , когда свет выключен то появляется 1, когда включен то наоборот и MD показывает что свет включен когда он выключен и тд.
Подскажите может есть какие то контроллеры которые умеют димировать LED 24вольта 325 ват максимальной нагрузки , которые дружат с MD , имеют возможность управляться пультом и желательно кнопкой.
На просторах алиэкспресс нашел вот такое чудо, цена копейки, мощности должно хватить, но нет возможности управлять обычной кнопкой (не фиксированным выключателем ) https://ru.aliexpress.com/item/Original ... -zj6qB6AIM
Так же смотрел на Mi Light WiFi iBox LED Controller но его мощности недостаточно и он тоже без возможности управления кнопкой.
Aven
Re: Контроллер для димируемых LED светильников
Сообщение Aven »
Вы хотите заменить 12 контроллеров на один? Удачи в поисках.
Я бы рекомендовал смотреть в сторону DALI или DMX (хотя она больше для динамического света создана) для управления освещением.
igorewa
Сообщение igorewa »
Aven писал(а):Вы хотите заменить 12 контроллеров на один? Удачи в поисках.
Нет ! в каждой комнате по 1 контроллеру. ( контроллер 32А )
Aven
Сообщение Aven »
Типовая мощность LED драйвера 4-10А. Напряжение 12-24В.
Можете еще посмотреть драйвер H801, он имеет 5 каналов по 4А каждый.
a_kouz
Сообщение a_kouz »
igorewa писал(а): Очень хочется подружить это с MD но есть одно но, работает это все на нестандартной частоте 434 Мг и Броадлинк эти пульты не видит
433 МГц (если округлять вниз) или 434 МГц (если округлять вверх) - это самая что ни на есть стандартная частота. Бродлинк обещает, что будет работать на частотах 315 и 433 МГц. Если не работает - это проблема Бродлинка, они не выполняют своих обещаний. Обратитесь в их техподдержку.
Aven
Сообщение Aven »
433 это только частота. Дальше идет протокол. Broadlink поддерживает только статический протокол. Шифрование и динамические ключи он не умеет.
Внесу смуты в этот разговор...есть стандартные частоты 433,42 Мгц и 433,92 мгц...вот первая скорее всего округляется до 433, вторая до 434.
Бродлинк в некоторых версиях обещал поддержку от 0 до 1000 МГц во всём диапазоне (какой-то из PRO Plus моделей)...но так и не видел подтверждения этому...опровержения тоже не было...
Так что теоретически некоторые модели бродлинка могли бы, наверное, словить этот сигнал. Другой вопрос реально с протоколом. Динамические коды не поддерживаются, только статические.
А настроить управление проще через какую-нить версию esp, а не через радиоканал. Прошиваете blynk либо AMS , и там воротить можно всё, что угодно))
a_kouz
Сообщение a_kouz »
nick7zmail писал(а):Внесу смуты в этот разговор...есть стандартные частоты 433,42 Мгц и 433,92 мгц...вот первая скорее всего округляется до 433, вторая до 434.
То, что в просторечии именуют "433 МГц" или (реже) "434 МГц" - это диапазон частот для радиосвязи без лицензии. Если Бродлинк обещает "поддержку 433 МГц", то по умолчанию подразумевается поддержка во всем диапазоне.
Что касается шифрования и пр. - то опять же, вопросы к Бродлинку. "Назвался груздем..." (с), их никто за язык не тянул.
