LDR + HC-SR501 + DHT22 + esp8266
Sayler
Сообщение Sayler »
Добрый день. Прошу помощи в составлении скетча для отправки данных с датчиков LDR + HC-SR501 + DHT22 по MQTT через esp12. В программировании не силен и по этому обращаюсь к знатокам.
C_3AXAPOB
Re: LDR + HC-SR501 + DHT22 + esp8266
Сообщение C_3AXAPOB »
Простите! Не удержался :oops:
Почему бы вам не взять рабочий пример для одного из датчиков и на основании его добавить остальные датчики? К сожалению но без программирования в выбранном вами варианте самостоятельной сборки датчиков не обойтись. Хотя как вариант можно все это попробовать сделать на прошивке wifi-iot.ru. Там есть mqtt, dht22, hc-sr501 на счет LDR не уверен. Можно попробовать обойтись прошивкой ESPEasy.
Sayler
Сообщение Sayler »
C_3AXAPOB писал(а): Почему бы вам не взять рабочий пример для одного из датчиков и на основании его добавить остальные датчики? К сожалению но без программирования в выбранном вами варианте самостоятельной сборки датчиков не обойтись. Хотя как вариант можно все это попробовать сделать на прошивке wifi-iot.ru. Там есть mqtt, dht22, hc-sr501 на счет LDR не уверен. Можно попробовать обойтись прошивкой ESPEasy.
Если вам не сложно, поделитесь таким примером.
Вопрос про ldr. У меня есть фоторезистор и резистор 10 ком, подключил к Пинк adc, но не получилось. Есть у кого нибудь опыт подключения?
C_3AXAPOB
DHT22 с MQTT http://forum.arduino.cc/index.php?topic=334531.0
