Страница 1 из 3
Где взять дополнительный вход питания в ардуино?
Добавлено: Чт май 25, 2017 3:06 pm
Gelezako
Не пинайте сильно за глупый вопрос, но в инете ответа не нашёл. Есть ардуино уно, на неё сверху насажен ethernet шилд и есть 2 датчика. На сколько я понял, есть только один вход питания от ардуино к датчику, а мне нужно подключить 2шт. Я понимаю что можно через макетку, но как обычно поступают когда уже нужно собрать работающий проект и убрать макетку? Неужели нельзя обойтись без пайки? Спасибо.
Re: Где взять дополнительный вход питания в ардуино?
Добавлено: Чт май 25, 2017 3:27 pm
Либо скрутка либо пайка. А что вы хотели то без макетки? Так же могу порекомендовать датчики и исполнительные устройства запитывать не от ардуины а напрямую от блока питания.
Добавлено: Чт май 25, 2017 3:32 pm
Gelezako
скрутка т.е. голый провод питания намотать на другой?
Добавлено: Чт май 25, 2017 4:00 pm
Gelezako писал(а):скрутка т.е. голый провод питания намотать на другой?
Да
Добавлено: Чт май 25, 2017 8:00 pm
ipz
Плата расширения для Arduino Uno V.1.1
Если бы не было сетевого шилда можно было бы питание взять с разъема ISP. И с шилдом можно, но без пайки не обойтись (по крайней мере на моих экземплярах)
Добавлено: Чт май 25, 2017 8:10 pm
Просто так тот шилд на сетевуху не посадиш - мешает сетевой разъём. Как вариант добавить стекируемые разъёмы и приподнять плату. Но бутерброд ещё тот получится. Зато все ноги будут с питанием и землёй.
Добавлено: Чт май 25, 2017 8:30 pm
ipz
Да, действительно. Специально заказывал для гейта Mysensor.
Можно вырезать в макетке место под сетевой разъем. Под раздачу попадет микросхема SOIC.
Кнопка Reset может тоже пострадать - если даже аккуратно вырезать она будет висеть в воздухе.
Жалко портить красивую вещь))
Добавлено: Чт май 25, 2017 9:09 pm
Есть ещё вариант с макеткой для Меги.Она встанет между Uno и сетевухой. Но придется перепаивать разъёмы. Зато из плюсов - аккуратно , красиво и есть место для разъёмов датчиков.
Добавлено: Чт май 25, 2017 9:36 pm
immortal
как вариант в зависимости от потребляемого тока (если потребляемый ток датчика не больше максимального тока вывода ардуины) дополнительное питание можно взять с любого пина подав на него программно логическую единицу.
Добавлено: Чт май 25, 2017 11:35 pm
Gelezako
immortal писал(а):как вариант в зависимости от потребляемого тока (если потребляемый ток датчика не больше максимального тока вывода ардуины) дополнительное питание можно взять с любого пина подав на него программно логическую единицу.
это вообще звучит как магия, так точно ничего не погорит? Датчики MQ-2 и MQ-135, может кто-то знает сколько они потребляют и сможет ответить является ли потребляемый ими ток меньше чем может выдать ардуинка? Так же можно по-подробней как такое делается - "дополнительное питание можно взять с любого пина подав на него программно логическую единицу"?
ЗЫ не ожидал что моим вопросом заинтересуется столько про
