Приветствую.
Может кто подскажет как через ESP8266 запустить серво привод? Прошивка от Wifi IOT
заранее спасибо.
WIFI IOT + серво привод
Re: WIFI IOT + серво привод
А в чем конкретно то проблема? Цепляете на единственный аналоговый выход esp'шки средний проводок, остальные + и -. Выставляя аналог в нужное значение - получите определенные углы...вроде оно так работает...
Что то сомнения у меня по этому варианту как это реализовать программноnick7zmail писал(а):А в чем конкретно то проблема? Цепляете на единственный аналоговый выход esp'шки средний проводок, остальные + и -. Выставляя аналог в нужное значение - получите определенные углы...вроде оно так работает...
Ребята, вы это о чем???? Сервопривод управляется ШИМ и через стандартную библиотеку. А уж есть она или нет, надо разбираться с конструктором прошивки.
На сколько я знаю (а знаю я мало))) вроде бы серв управлялся шимом и без библиотеки стандартной...библиотека как раз преобразовывает указанный угол к выходному сигналу шим выхода...
Я топикстартеру предложил в обход библиотеки сделать...но не факт что заведется, надо пробовать. В WiFi-iot точно нет поддержки серво, но поддержка шим вроде есть. Как говорится - пробуем обходитбся тем, что имеется.
Приветствую всех! Не совсем в тему, но около
. Возможно кто-нибудь использует дисплей nextion в своих проектах в связке с прошивкой от wifi-iot на esp8266. Сложный для понимания вопрос в функциях модуля nextion hmi прошивки. Не совсем ясно, чем являются объекты d0.txt и v0.val. Они относятся к каким-либо элементам в nextion? С дисплея данные пишутся в порт через print, в Majordomo видно изменения свойств на метриках nex1. Что требуется сделать, чтобы отправлять данные с датчиков (ds18b20 и DHT22) на экран? А с экрана на семисторное реле? Может быть требуется настраивать TX и RX на ESP8266 как gpiout1 и gpio3 соответственно? Если можете, помогите советом или мыслью.
Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
Лично я использую прошивку EspEasy, у них можно управлять чем угодно, удобно настраивать.
