Изменение пароля phpmyadmin
peefoo
Сообщение peefoo »
Столкнулся с проблемой, поиск по вопросу на форуме успехом не увенчался.
собственно - необходимо изменить пароль для root в phpmyadmin. Меняю пароль, выбрасывает из веб интерфейса phpmyadmin, что говорит об успешной смене пароля. Авторизуюсь под новым паролем - все норм. Но стоит перезагрузиться, возвращается ранее установленный пароль. Система стоит на RPi3. Был бы очень благодарен, если бы подсказали рабочий способ смены пароля. Всем добра)
Re: Изменение пароля phpmyadmin
Да, есть такое из-за того, что состояние системных таблиц не фиксируется, в отличие от состояния базы данных MajorDoMo.
Попробуйте сделать следующее:
1. Заменить пароль
2. Остановить mysql (sudo service mysql stop)
3. Скопировать текущую базу данных из диска в памяти на карту: (sudo cp -R /tmp/mysql/* /var/lib/mysql/)
4. Перезагрузить систему (sudo reboot)
peefoo
Сообщение peefoo »
Спасибо большое, Сергей, все получилось
utax
Сообщение utax »
sergejey писал(а): Сб апр 29, 2017 2:30 pm Попробуйте сделать следующее:
1. Заменить пароль
Здравствуйте. По вашей рекомендации все работает несколько дней а за тем вот такое.
Скриншот 27-04-2022 102503.jpg (219.99 КБ) 4257 просмотров
Скриншот 27-04-2022 103018.jpg (231.52 КБ) 4257 просмотров
Как это вылечить? Спасибо.
