Включение / выключение монитора
Kod.Begemot
Сообщение Kod.Begemot »
Привет, камрады!
Вот ищу утилитку/команду для включения и выключения монитора компа.
У меня в прихожей, где серверная, висит шкаф коммутационный, в нем сервер (половинка ноута), и на крышку шкафа хочу повесить экран от этого самого ноута. И выводить на него сервисную информацию сервера, когда кто-нибудь есть рядом с сервером. Простое решение "в лоб" - датчик движения вместо датчика закрытия крышки.. Но это как то грубо. Вот думаю, может есть какая софтина/утилита, или команда наподобие той, которой мы получаем состояние батарей ноутбука? Данные о движении в прихожей у МДМ есть, была бы команда - и всё, можно рулить этим экраном.
Re: Включение / выключение монитора
nircmd, если компьютер под windows
maloicds
Сообщение maloicds »
Kod.Begemot
Бинго!!! Спасибо огромное!!!
То, что нужно, и крохотная...
Она (nircmd) еще и яркостью рулить умеет (changebrightness), а это то, что мне нужно, чтобы приживить win-планшет для управления системой вместо андроидных.
Zubkov
Сообщение Zubkov »
Нужная фишка...
Прогу скачал, ярлык сделал - проверил работает...
Подскажите, плиз, не петрю особо в программировании... как вызвать запуск этого ярлыка на другой машине в локальной сети... должен быть какой-то URL по идее...
Alexiy2
Сообщение Alexiy2 »
Господа!!! А для linux-a не подскажите, чем можно воспользоваться для включения монитора???
Alexiy2 писал(а):Господа!!! А для linux-a не подскажите, чем можно воспользоваться для включения монитора???
Иксы есть? Окружение рабочего стола какое?
xset -display :0 dpms force on
xset -display :0 dpms force off
Solodoffa
Сообщение Solodoffa »
для Мака я так понимаю возможностей нет?
________
https://americangrill.ru/grills/grills-for-apartments/
samolet
Сообщение samolet »
Доброго всем времени суток, может я чего то не допонял по поводу отключения монитора с мажорика, подскажите если не трудно скрипт для отключения монитора, система винда 10ка, спасибо.
I_I_Imonder
Сообщение I_I_Imonder »
Kod.Begemot писал(а): Чт мар 16, 2017 1:52 pm Бинго!!! Спасибо огромное!!!
Получилось у вас что с этой задачей? у меня экран отключается, но не включается.
