Проблемы с Arduino .Первый опыт работы с Arduino
MaksMS82
Попробовал загрузить тестовые скетчи - все работают,но все скетчи взятые отсюда с ошибками , в чем дело ?
например:
строка Server server(80); -ошибка Server.h:4: note: candidates are: Server::Server() ,по аналогии с примерами тут должно быть EthernetServer server(80); при исправлении сервер так "не поднимается" всеравно.
строка commandReceived=commandReceived.toUpperCase(); -ошибка error: no match for ‘operator=’ in ‘commandReceived = commandReceived.String::toUpperCase()’
или библиотек каких-то не хватает ? в стандартной поставке нет некоторых библиотек ,которые указаны в инклуде
например:
Re: Проблемы с Arduino .Первый опыт работы с Arduino
Какой версией Arduino пользуетесь?
Какая подборка по железу?
Какой скетч пытаетесь залить?
- sergejey
- Site Admin
Скетч в wiki делался ещё для версии 017, так что вполне вероятно, что на новых версиях IDE он не собирается
https://github.com/sochkasov/majordomo- ... rWebServer
Здесь лежит скетч под arduino 1.0
есть версии server и client
MaksMS82
ага,а старая версия ругается на cannot run program avr-gcc:java.io.IOException: error=2 ,Нет такого файла или каталога
- sergejey
- Site Admin
Поставлю ссылку в скетчах на сайте на github
MaksMS82
Спасибо,очень неплохо все расписано в каментах.щас ищу недостающие либы,например DallasTemperatureser009 писал(а):https://github.com/sochkasov/majordomo- ... rWebServer
MaksMS82
ошибочка: error: no matching function for call to ‘DallasTemperature::DallasTemperature(OneWire*)’ .. это из-за версии 1.0 ?
webserver:361: error: no matching function for call to ‘DallasTemperature::begin()’
arduino-1.0.2/libraries/DallasTemperature/DallasTemperature.h:68: note: candidates are: void DallasTemperature::begin(uint8_t)
arduino-1.0.2/libraries/DallasTemperature/DallasTemperature.h:77: note: void DallasTemperature::begin(NewOneWire&)
webserver2:362: error: ‘class DallasTemperature’ has no member named ‘requestTemperatures’
Dallas Temperature Library можно взять допустим тут
http://arduino.net.ua/file_archive/Ardu ... 20Library/
