Ошибка сохранения устройств онлайн
luan
Сообщение luan » Пн ноя 26, 2012 1:10 pm
При добавлении устройств online постоянно выдает ошибку: Пожалуйста, заполните необходимые поля!
Даже при редактировании существующей tut.by Та же проблема...
Windows 7 32бита
Re: Ошибка сохранения устройств онлайн
Сообщение sergejey » Вт ноя 27, 2012 3:34 pm
Система "из коробки" или ставилась на существующий сервер?
tammat
Сообщение tammat » Вс авг 25, 2013 6:35 am
Обновил до 0.5b
При попытке добавить новое устройство в Модуль Устройства Online ошибка
Aug 25, 2013 07:24:03 http://10.0.1.7/admin.php?pd=cGFuZWw6e2 ... s&inst=adm&
Error:
1054: Unknown column 'COUNTER_REQUIRED' in 'field list'
INSERT INTO `pinghosts`(`HOSTNAME`, `TITLE`, `TYPE`, `COUNTER_REQUIRED`, `LINKED_OBJECT`, `LINKED_PROPERTY`, `CODE_ONLINE`, `CODE_OFFLINE`, `SCRIPT_ID_ONLINE`, `SCRIPT_ID_OFFLINE`, `OFFLINE_INTERVAL`, `ONLINE_INTERVAL`, `STATUS`, `CHECK_LATEST`, `CHECK_NEXT`) VALUES('10.0.1.18', 'Онежская ', '0', '0', '', '', '', '', '0', '0', '60', '60', '0', '', '2013-08-25 07:24:03')
Добавил поле COUNTER_REQUIRED типа var
Заработало
Надо бы испавить в дистрибутиве
Сообщение sergejey » Пн авг 26, 2013 1:45 pm
Видимо, при обновлении не были удалены файлы installed. В частности ./modules/pinghosts/installed -- если система этот файл не находит, то сама проверяет базу данных и добавляет нужные поля.
