Архив домофона SLINEX через MD
Сообщение directman66 » Вс фев 19, 2017 1:59 pm
Делюсь своим решением, долго искал пути, но в итоге победил.
Имеется подъездный домофон Визит с видеокамерой. Дома через переходник подключен Slinex sl-07ip (редкостная пакость с выходом в интернет и wifi)
Первоначально была настроена отправка уведомлений о входящем звонке с подъездной вызывной панели на электронную почту, но нам этого недостаточно.
Изучив прошивку этого устройства, нашел, что он может предоставлять rtsp поток по ссылке rtsp://192.168.1.19:554/11
по адресу http://192.168.1.19:80/sd открыт доступ к sd карте, на которую он может записывать события по звонку с вызывной панели
по адресу http://192.168.1.19:80/tmpfs лежит его временная папка с переменными.
также на нем открыт порт телнет, пароль и логин подобрать не удалось.
Для интеграции в MD хотелось бы получать snapshot состояния вызывной панели (прямой ссылки не найдено, пока есть только вариант конвертации из rtsp) и
просмотр архива через интерфейс MD
Просмотр архива удалось настроить через прокси модуль mod_proxy
Step 1: Install the module
sudo apt-get install libapache2-mod-proxy-html
Step 2: Installing the dependency libxml2-dev
apt-get install libxml2-dev
Step 3: Load the module
a2enmod proxy proxy_http
настроить файл хостов /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
DocumentRoot /var/www
        <Directory />
                Options FollowSymLinks
                AllowOverride All
        </Directory>
        <Directory /var/www/>
                Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
                AllowOverride All
                Order allow,deny
                allow from all
        </Directory>
#ProxyEngine On
<proxy *>
    Order deny,allow
    Allow from all
    </proxy>
ProxyPass        /slinex2  http://192.168.1.19:80/sd/
ProxyPassReverse /slinex2  http://192.168.1.19:80/sd/
ProxyPass /tmpfs http://192.168.1.19/tmpfs/
ProxyPassReverse /tmpfs http://192.168.1.19/tmpfs/
ProxyPass /sd http://192.168.1.19/sd/
ProxyPassReverse /sd http://192.168.1.19/sd/
ProxyPass        /esp01  http://192.168.1.17/
ProxyPassReverse /esp01  http://192.168.1.17/
ProxyPass /router http://192.168.1.1:80
proxyPassReverse /router http://192.168.1.1:80/
ProxyPass /plex http://192.168.1.22:32400/web/
ProxyPassReverse /plex http://192.168.1.22:32400/web/
и вызывать просмотр архива из меню или домашней страницы методом URL по адресу /sd
Из не решенных вопросов пока остается просмотр картинки этого домофона. Найденные способы конвертации RTSP в JPG не подошли почему-то к домофону, но без проблем сконвертировали потоки от других китайских видео-камер. Подозреваю, что не хватает какого-либо кодека в установленном по ссылке viewtopic.php?f=7&t=2306&start=30#p45851
ffmpeg.
Re: Архив домофона SLINEX через MD
Сообщение directman66 » Ср май 16, 2018 2:46 pm
Кстати, если нужно подцепить сайт с ssl, то необходимо сгенерить ключи
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/apache2/ssl/apache.key -out /etc/apache2/ssl/apache.crt
и соответсвующий файл
<VirtualHost 1.2.3.4:443>
ServerName host.domain.org
<Proxy *>
Order deny,allow
Allow from all
</Proxy>
SSLEngine on
SSLProxyEngine On
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/certificate.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/certificate.key
ProxyRequests Off
ProxyPreserveHost On
ProxyPass / https://localhost:8443/
ProxyPassReverse / https://localhost:8443/
</VirtualHost>
Сообщение directman66 » Вс мар 03, 2019 4:38 pm
Через Slinex оказывает можно удаленно открывать двери домофона. Немного тормознуто, и нужно успеть это сделать за 30 секунд, но тем не менее в самом домофоне есть страничка http://192.168.1.4/web/unlock.html в которой находится форма ввода пароля (по умолчанию 888888). Теоретически, если вызывать http://192.168.1.4/web/unlock.html и сразу передать пароль с нажатием кнопки, то дверь домофона должна открыться.
Сообщение directman66 » Вс апр 28, 2019 11:07 am
Чтобы сразу передать пароль, нужно отправить http://192.168.1.4/web/unlock.html?pwd=888888
tarasfrompir (Пт авг 23, 2019 5:02 pm)
Сообщение directman66 » Пт авг 23, 2019 12:44 pm
Конфиг прокси реверса с заменой ссылок на исходном сайте на новый путь.
<Directory />
AllowOverride All
</Directory>
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
#ProxyEngine On
<proxy *>
Order deny,allow
Allow from all
</proxy>
#ProxyRequests on
ProxyPass /portainer/ http://192.168.1.39:9000/
ProxyHTMLURLMap http://192.168.1.39:9000/ /portainer/
RewriteEngine On
RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}%{REQUEST_URI} !-f
RewriteRule (.+) http://127.0.0.1:80/portainer/$1 [P,L]
ProxyPassReverse /portainer/ http://127.0.0.1:80/portainer/
#<Location /sontouch/>
#ProxyPassReverse /
#ProxyHTMLEnable On
#ProxyHTMLURLMap / /sontouch/
#</Location>
Сообщение tarasfrompir » Пт авг 23, 2019 5:03 pm
находка для шпионов :shock:
stellhawk
Сообщение stellhawk » Сб авг 24, 2019 7:56 am
а родной программы не идет к нему?
если нет рекомендую попробовать: ControlCam2 и Ucarehome
обе работают с домофонами Tmezon. ну и судя по всему они очень по прошивке. хук с анлоком двери прошел. правда на порту 8090.
если кто знает другие проги для работы с домофонами -шлите названия хочу их попробовать может будут работать с домофоно
Сообщение directman66 » Сб авг 24, 2019 4:13 pm
Родная программа - это какой то ужас. Я писал в службу поддержки, они ничего сделать не могу.Все сетевые сервисы останавливаются в домофоне на вторые сутки ) он становится просто видеопанелью без сети (
