Нужна помощь!
SamGsm
Нужна помощь!
Сообщение SamGsm »
Ребят, по глупости удалил "параметры", "пользователи", "история событий" из меню управления. Напишите команды, пожалуйста.
И еще маленький вопрос, в шапке в меню изменил цвет часов. Но при изменении времени этот самый цвет слетает. Что нужно добавить?
<big style="font-size:25px;color:#00ff00">%ThisComputer.timeNow% &nbsp;</big>
заранее спасибо
SamGsm
Re: Нужна помощь!
Сообщение SamGsm »
все еще актуально(
C_3AXAPOB
Re: Нужна помощь!
Сообщение C_3AXAPOB »
Зайдите в чей-нибудь коннект и посмотрите
SamGsm
Re: Нужна помощь!
Сообщение SamGsm »
Спасибо)Не знал, что такое есть
SamGsm
Re: Нужна помощь!
Сообщение SamGsm »
И снова проблема.
При создании объекта допустил ошибку, обновил страницу и вместо меню управления выдает вот такое:
Sorry, page is temporary unavailable.
Please try again later.
<<< Back to previous page
http://127.0.0.1/menu.html
Error:
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND DATA_KEY=1 ORDER BY TITLE' at line 1
SELECT ID,TITLE FROM properties WHERE CLASS_ID= AND DATA_KEY=1 ORDER BY TITLE
Удалил создаваемый объект полностью, почистил кэш и перезагрузил комп.Проблема осталась(
Подскажите пожалуйста, как и чем можно исправить систему
SamGsm
Re: Нужна помощь!
Сообщение SamGsm »
Путем отката системы вроде как меню управления появилась и цикл ровный. Но в базе данных выбивает вот такую ошибку
19:07:36 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-02-19-cycle_connect.php.txt
19:07:36 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_skype.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-02-19-cycle_skype.php.txt
Где рыть и что править?)
