[Модуль] X-Ray (xray)
Сообщение sergejey » Пт ноя 16, 2012 7:12 pm
В обновлённых исходниках появился новый модуль под названием XRay. Он становится доступен как в админке (в самом низу в разделе Система), так и просто по ссылке http://localhost/popup/xray.html
Этот модуль предназначен для мониторинга в реальном времени изменений свойств объектов системы, а так же исполняемых методов объектов и сценариев. Может использоваться для быстрого анализа проблем ну или как справочник имеющихся в системе свойств, методов и скриптов.
Вот как оно выглядит:
Создание этого модуля повлекло ряд обновлений в структуре данных (добавились поля в нескольких таблицах), поэтому, пожалуйста, не забывайте при обновлении из исходников удалять файлы installed в папках модулей (/modules/.../installed)
Vip
Re: Модуль XRay
Сообщение Vip » Пн янв 07, 2013 10:48 pm
может придумать некую утилиту или скрипт для удаления файлов installed?
Re: Модуль XRay
Сообщение sergejey » Вт янв 08, 2013 1:19 pm
Vip писал(а):может придумать некую утилиту или скрипт для удаления файлов installed?
А зачем? )
Если обновление происходит из панели управления, то там оно и так делает всё, что нужно, в том числе и удаляет installed.
Разве что если вручную обновляться, но тогда несложно одной командой все installed удалить.
Ivan
Re: Модуль XRay
Сообщение Ivan » Пт ноя 01, 2013 11:06 am
У меня выходит страницы с надписью loading а потом перегружается главный фрейм с пустой страницей (видно только http://www.liveinternet.ru/ картинку)
