Всем привет!
Нашел в интернете интересный проект по управлению rgb лентой, подключенной к esp8266 с визуальным селектором цвета. Делюсь с сообществом:
http://microcontrollerkits.blogspot.com ... gbled.html
Особенности:
- управляется через встроенный веб сервер или андроид приложение (https://play.google.com/store/apps/deta ... 8266&hl=ru)
- Палец от цветового поля можно не отрывать - цвет меняется вслед за движением пальца (из браузера телефона или из приложения андроид - с компа так не получается).
- Моментальный отклик светодиодов. При перемещении по цветовому полю можно быстро хаотично двигать пальцем и так же быстро будет меняться цвет.
- Простая интеграция с MDM через ссылку в Меню Управления на страничку веб-сервера с селектором цвета и через запросы веб-серверу.
(перехватил запросы, получается типа: http://192.168.6.66/?r=1023&g=435&b=1022. Диапазон от 0 до 1024)
- подключается OLED дисплей (отображается полученный IP адрес и уровни в RGB каналах)
- программируется модуль Esp8266 через Arduino IDE. Исходники здесь: https://github.com/amphancm/ESP8266WiFi_RGBLED
Повторил - все работает.
Из минусов - для смены SSID и пароля WI-FI надо перезаливать прошивку.
Для подключения к RGB-ленте через n-канальные Мосфеты, пришлось инвертировать сигналы управления (под рукой была 155ЛА3)
Видео:
https://youtu.be/CdxPRTy4ejw
Управление RGB-лентой через ESP8266 с визуальным селектором
- За это сообщение автора Дмитрий Иванов поблагодарил:
- Dasisfakt (Вс янв 05, 2020 6:47 pm)
