Режим экономии
- sergejey
- Site Admin
Режим экономии
Обсуждение страницы Режим экономии
- mazahaka7sk
Re: Режим экономии
Подскажите как сделать активность эко режима как тутsergejey писал(а):Обсуждение страницы Режим экономии
CONNECT |Группа в VK| ЮТУБ КАНАЛ
Система стоит на Raspberry pi 3b v3.31
Re: Режим экономии
Не это ли Вы ищите?mazahaka7sk писал(а):Подскажите как сделать активность эко режима как тутsergejey писал(а):Обсуждение страницы Режим экономии
viewtopic.php?f=18&t=2105&hilit=%D0%B0% ... 0%9A%D0%9E
Re: Режим экономии
Я что-то ничего не понял. Эко режим существует давно и так же давно его пользую именно как режим экономии. Не увидел ничего нового...
Re: Режим экономии
Подскажите, как лучше решить следующую задачу.
У меня несколько режимов:
День - когда никого нет дома
Утро и вечер - когда все дома
Ночь - когда в доме есть люди
Экономный - когда в доме никого нет, но нельзя допустить размораживания системы
Сейчас по расписанию отправляются команды на esp.
Иногда появляется необходимость отключения дневного режима, когда приезжают гости и остаются днём в доме.
MDM Raspberry Pi 3b, esp32, ModBUS, esp8266, NooLite(MTRF-64-USB, SU-1-***, SLF-1-300, PM112, радиопульты PU)
Re: Режим экономии
Нужно сделать отключение света в режиме экономии, в простых устройствах "Выключать в режиме экономии" не работает. Решил запихнуть в onNewMinute код:
и создал сценарий:
Работает, но после перехода в режим экономии и выключении всего света, естественно onNewMinute начинает дергать сценарий опять, и каждую минуту идет команда на выключение всего света.
Как правильно реализовать?
if (gg('EconomMode.active')==1) {
say("Похоже никого нет, можно сэкономить немного.");
RunScript('off_all_svet');
}Код: Выделить всё
$objects=array('Relay04','Relay05','Relay06','Relay07','Relay08','Relay09','Relay10','Relay11','Relay13','XiRelay14');
foreach($objects as $o) {
sg($o.'.status',0);
}Как правильно реализовать?
Re: Режим экономии
а настраивать что нужно включить/отключить пробовалиskyrider писал(а): Сб ноя 24, 2018 8:13 pm Нужно сделать отключение света в режиме экономии, в простых устройствах "Выключать в режиме экономии" не работает.
Re: Режим экономии
Нет, не пробовал, думал в простых устройствах это происходит автоматически, что и где нужно настраивать?
Re: Режим экономии
там на включение и отключение разные группы, т.е. свойства у реле с единичкой, посмотреть можно в файлах инжекций в папке
(или позже с компа дополню пост)
[strike]ага посмотрел, нехватает инжекции, с компа позже посмотрю[/strike]
с телефона не увидел, все там есть
давайте разбираться как у вас вызывается режим, отрабатывают ли методы activate и deactivate, настроено ли у реле в свойствах groupEco и groupEcoOn единички
п.с. у себя сейчас через телеграмм вызовом правильного свич с вызовом активате/деактивате проверил - все работает
Re: Режим экономии
skyrider писал(а): Сб ноя 24, 2018 8:13 pm Нужно сделать отключение света в режиме экономии, в простых устройствах "Выключать в режиме экономии" не работает. Решил запихнуть в
- 1. У тебя в объекте "EconomMode" должен в методе "activate" стоять код
2. А объекты света должны быть в классе "SDevices".
/* begin injection of {SDevices} */ require(DIR_MODULES.'devices/econommode_activate.php'); /* end injection of {SDevices} */
3. В свойстве "groupEco" объектов ('Relay04','Relay05','Relay06','Relay07','Relay08','Relay09','Relay10','Relay11','Relay13','XiRelay14'), должна стоять единица.
