Какой ESP8266 лучше?
ДД. Имеется сенсорный выключатель Sesoo (аналог Livolo) с пультом 433 МГц. Помогите выбрать модель ESP8266 и куда лучше приспособить данное устройство: в выключатель или в люстру? Желательно вариант с выключателем, на случай переезда или других обстоятельств. Или с люстрой, но тогда нужно реле и питание для ЕСП. Главное чтоб была возможность переключать с пульта и выключателем и модуль мог отсылать сигнал на MajorDomo. Опыта с ESP нет, как и с прошивками, по этому обращаюсь к тем, кто сталкивался с Livolo.
Re: Какой ESP8266 лучше?
Модуль не будет отсылать движения выключателем. Wifi-iot.com, там все про связку.
Управление выключателями Livolo. http://IP_ADRESS/livoloremote?id=X&key=YYY , где key это для кнопки #1: 0, #2: 96, #3: 120, #4: 24, #5: 80, #6: 48, #7: 108, #8: 12, #9: 72; #10: 40, #OFF: 106 . Управление через MQTT топик: login/hostname/livoloX Где X - ID устройства, по умолчанию равно 6400.
А зачем тут ESP8266? В комп с МЖД швеллер установить 433МГц передатчик, например, нулайт, и появится возможность управлять светом и из МЖД тоже.
У меня есть Broadlink rm Pro и я с него сделал отсылку команд даже без bridge (спс теме viewtopic.php?f=14&t=3313&hilit=Broadli ... inkCommand[/url]) Но мне хочется, чтоб когда кто то включает свет обычным выключателем передавался его статус. А в односторонней связи 433 такого нет.
Я планирую сделать такую штуку. Ставить буду в люстру. Модуль самый простой ESP01.
Думаю о таком варианте https://youtu.be/rQeOAisqf7w WiFi-реле Sonoff. Все в одном
Смотря какая задача.Sayler писал(а):Думаю о таком варианте https://youtu.be/rQeOAisqf7w WiFi-реле Sonoff. Все в одном
Посмотри мою жалезку:
https://www.forumhouse.ru/threads/378870/
Для освещения однозначно только Noolite.
На некоторые батареи тоже можно Noolite. Очень жалею, что купил несколько дешевых аналогов на али.
MDM Raspberry Pi 3b, esp32, ModBUS, esp8266, NooLite(MTRF-64-USB, SU-1-***, SLF-1-300, PM112, радиопульты PU)
Интересный отчет. Но хотелось бы по конкретнее прочитать про освещение и систему от протечек. Вариант с Нулайт мне кажется дорогим.EvgenyG писал(а):Смотря какая задача.
На самом деле по соотношению цена/геморрой самый оптимальный вариант!Sayler писал(а):Вариант с Нулайт мне кажется дорогим.
У меня пока 4 силовых модуля от Noolite и 4 выключателя.
Когда покупал, казалось дорого, а сейчас даже вспомнить не могу сколько они стояли.
И при этом всё работает почти 2 года.
А вот "копеечные" esp отнимают примерно по 20 минут каждый день.
И по деньгам esp мне обошлись не намного дешевле Noolite.
Когда сделаю защиту от протечек, отпишусь.
Чем отнимают? И разница в цене это лукавство...EvgenyG писал(а):На самом деле по соотношению цена/геморрой самый оптимальный вариант!Sayler писал(а):Вариант с Нулайт мне кажется дорогим.
