Контроллер на базе Pinger
gorobey
Сообщение gorobey »
Сделали прототип контроллера для проводных реле 12/24В.
Функционал:
управление 8 импульсными реле с изменением состояния от 12/24 вольт. 8 digital output 12/24 V
Плюс контроль состояние включения этих автоматов. 8 digital input 120-250 V
Интерфейс Ethernet
Применение системы:
независимое переключением состояния автоматов при помощи выключателей-кнопок с мониторингом состояния реле.
Коммутация автоматов при помощи импульсов 12/24 вольт с мониторингом состояния реле.
Управление контроллером стандартным протоколом SNMP.
Пока выпущен 1 прототип в корпусе под Din рейку и проводиться его тестирование.
Последний раз редактировалось gorobey Пт дек 30, 2016 9:26 pm, всего редактировалось 2 раза.
kalina
Re: Контроллер на базе Pinger
Сообщение kalina »
gorobey писал(а):Сделали прототип контроллера для проводных реле 12/24В.
А можно подробней, не совсем понятно. И ещё, ссылку на такое реле.
Raspberry PI3 + образ 3.31 | MDMSGate | Lighting | LightingX2 | Power | Multisensor
Сообщение serghei »
Вы хотите сказать , что можете МЕХАНИЧЕСКИ выключить автомат???? Есть такие приблуды , но они стоят не реальных денег ((( Или просто дать команду на выключение ? Если можно удаленно выключить автомат - то это очень круто. А если после этого еще и включить ...... Супер!!
gorobey
Сообщение gorobey »
Ccылка на импульсное реле с которым мы работаем
http://electro-market.com.ua/ctproduct/ ... no-1m.html
Цена и не такая не реальная 10-12 у.е.
Описание структуры
Да мы можем механически коммутировать автомат при помощи настенных выключателей. Только они представляют с себя обычные кнопки на подобии звонковых. Плюсом в таком подходе есть возможность использования витой пары для этих кнопок вместо проведения медных кабелей для 220 В. Также плюсом есть не зависимость от контроллера и мозгов умного дома в целом. Сохраняется концепт ручного и возможности автоматического управление нагрузкой.
И да можно просто дать команду на выключение или включение через SNMP. Устройство формирует импульс на изменение состояния импульсного реле. А входом Контроль мы проверяем в каком состоянии находиться автомат и присутствует ли на выходе 220 Вольт.
Сообщение serghei »
Теперь все понятно. А учитывая , что у меня таких реле штук 30 (! правда на 220 вольт но двух контактных) осталось дело за каналом на NRF24. Да , важное замечание. Реле импульсные. То есть что бы их перевести в другое состояние , надо подать импульс минимум в пол секунды. С выключателем проблем нет. А вот програмно.... Их большой плюс - они не потребляют эл.энергию! Но рычат еще громче обычных в момент переключения.
gorobey
Сообщение gorobey »
Выпущены первые экземпляры платы управления и измерения
Заказывали платы на PCBWay.
Собранная плата. Всего изделий 4 штуки пока собрали. Будем тестировать....
В корпусе выглядит так..
Часть платы управления через SNMP будет на базе нашего же проекта
viewtopic.php?f=22&t=3518
В будущем плату управления можем выпускать в принципе любую. Как на NRF так и для других радиомодулей. Но все-таки ИМХО проводное управление электричеством надежнее делать через проводной протокол.
