Rassbery, Arduino Mega, или просто PC Windows7?
v965
Сообщение v965 »
Здравствуйте уважаемые пользователи форума, а также пользователи умного дома!
Прошу простого совета, а именно на какой платформе предпочтительнее собрать умный дом?
С моей точки зрения при использовании Arduinomega( сервер) можно использовать не только сетевые датчики и исполнительные устройства но и грубо говоря проводные аналоговые.
Если использовать Rassbery то можем использовать сетевые или же 1ware.
При использовании PC у нас больше возможностей?
На этом этапе пытаюсь понять что выбрать для дальнейшего, пожалуйста если Вас не затруднит дайте совет что лучше выбрать и почему?
Спасибо надеюсь на помощь.
Руслан
Re: Rassbery, Arduino Mega, или просто PC Windows7?
Сообщение Руслан »
я следую философии автора ab-log.ru - сервер следит за всем, объединяет в одно целое исполнителей, но "свет" должен и без него загоратся. Должно быть много мелких, тупых но надежных исполнителей и датчиков ... Концентрация на одном устройстве всего, не хорошо- зависнет и т.п. и сиди в темноте. Система должна быть очень быстро восстанавливаема.
МД стоит на Rasberry года два наверное. Пытался на планшет ставить - даже при большей мощности, под виндовс, МД тянет очень тяжело.
Сообщение serghei »
Приветствую. Ответ с одной стороны простой и сложный одновременно. Если разговор идет о малогабаритной однокомнатной квартире в 10 метров , тогда Малинки хватит. Если это ДОМ да еще с огородом и "бассейнами" )) тогда все Вами перечисленное и во множественном числе.
Я уже год наблюдаю и принимаю участие в строительстве такого ДОМА и одной Мегой или даже Дуей тут не обойтись. У каждого сервера свои задачи. АМС уже 5 штук под управлением Малинки и желания только растут. Для начала определитесь со своими желаниями и хотелками ,но учтите - из готового есть только проверенные рецепты и советы. Готовый код у каждого индивидуальный и подгонять под себя придется самому или просить других - бесплатно или за деньги (((.
В качестве " главного сервера" я остановился на нетбуке. Тут решаются куча проблем одним махом - с виндой мне проще, на аккумуляторах протянет хотя бы сутки. Ну и как бы законченное устройство в корпусе , можно даже без экрана и клавы ( вообще копейки стоят б.у ).
А для начала запустите АМС на любой платформе (ЕСП проще и дешевле всего) и хотя бы по мониторьте температуру и влажность в каждом помещении.
И еще учтите момент. Готовая " серверная" займет значительное место , минимум как тумбочка под умывальником )))
v965
Сообщение v965 »
Спасибо за столь быстрые ответы!
Большого объёма (объекта) не подразумевается у меня
3х комнатная квартира.
Пока ничего супер грандиозного не пытаюсь собрать, минимум это: Контроль присутствия в комнатах, слежение за температурой и влажностью в комнатах. Второй момент в целях экономии электричества организовать полное отключение потребителей при постановке на охрану.
Уже позже контроль протечек и отсекатель на водоснабжение в случае протечки, а ещё чуть позже контроль потребляемой мощности электроэнергии.
Малинка мне нравится, но боюсь её лишь по той причине что ну ничего не понимаю в линукс.
И еще важный момент который для меня пока остался загадкой, к примеру отключили свет, прошло два дня, дали свет но при этом ноут разрядил свой акб и в этом случае сервер мертв.
Вопрос по малинке, при возобновлении подачи питания она стартует сама?
Denis_k
Сообщение Denis_k »
v965 писал(а):...
да
MD на raspberry pi3
Сообщение serghei »
Так понятнее. Тогда МД как главный сервер запускайте на любой платформе , а кучка маленьких ардуин будут заниматься своими делами - контроль протечек , всевозможные счетчики...Электрику святое отдать АМС на Дуе или Меге ( мало памяти , но работает классно). Конкретные протоколы - уже дело вкуса и знаний.
v965
Сообщение v965 »
serghei писал(а):Так понятнее. Тогда МД как главный сервер запускайте на любой платформе , а кучка маленьких ардуин будут заниматься своими делами - контроль протечек , всевозможные счетчики...Электрику святое отдать АМС на Дуе или Меге ( мало памяти , но работает классно). Конкретные протоколы - уже дело вкуса и знаний.
Очень благодарен классному ответу (честно снимаю шляпу!)
;) Более того кланяюсь каждому кто ответил мне на мои вопросы в этой теме ;)
Надеюсь мои вопросы и ваши ответы дадут правильное направление для новичков.
Сообщение serghei »
По моему опыту - прежде чем задуматься об умном доме , расчитайте свои силы и возможности. Как финансовые так и программирования. Самое простое и первоначальное - Запустите МД на компе который есть в наличии. Добейтесь нормального и полноценного функционирования с голосом. Потом прицепите АМС на любой платформе и получите историю и график хотя бы одной температуры. А после этого все остальное само сложится в голове , а руки сделают.
v965
Сообщение v965 »
serghei писал(а):По моему опыту - прежде чем задуматься об умном доме , расчитайте свои силы и возможности. Как финансовые так и программирования. Самое простое и первоначальное - Запустите МД на компе который есть в наличии. Добейтесь нормального и полноценного функционирования с голосом. Потом прицепите АМС на любой платформе и получите историю и график хотя бы одной температуры. А после этого все остальное само сложится в голове , а руки сделают.
На этом этапе как раз и занимаюсь тестированием как своих умений ,так и возможностей оборудования.
МД установил пока на Windows 10 x64 вроде бы немного разобрался в настройке.
Далее есть несколько Arduino попробую на них провести минимальные тесты (пока снятие показаний температура влажность) и может быть пару реле подкину для тестов.
PS с голосом это управление? Или просто чтобы Алиса проговаривала? (Сейчас научилась говорить)))), а сразу неа)) )
Сообщение serghei »
Да, голосовые команды - это нечто! Вся прелесть МД - когда говоришь в телефон и тут же исполняется команда.
