mega8 + ds18b20
ser009
mega8 + ds18b20
Сообщение ser009 »
Пока комплект Arduino едет решил попробовать приспособить к вашему проекту Atmega8+ds18b20
Прошивка написана в программе CodeVisionAvr отладка в Proteus.
Описал процедуру считывания данных с 1-го датчика температуры и передачи данных в USART
Помогите верно дописать процедуру вывода под вашу программу.
Архив прилагается
вот код:
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.25.9 Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2008 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date    : 29.10.2012
Author  : F4CG
Company : F4CG
Comments:
Chip type           : ATmega8
Program type        : Application
Clock frequency     : 4,000000 MHz
Memory model        : Small
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 256
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
// 1 Wire Bus functions
#asm
   .equ __w1_port=0x18 ;PORTB
   .equ __w1_bit=1
#endasm
#include <1wire.h>
#include <ds18b20.h>
#include <stdio.h>
#define SEARCH_ROM 0xF0
#define MAX_DEVICES 8
unsigned char rom_code[MAX_DEVICES,9];
// Standard Input/Output functions
int temp[8];
// Declare your global variables here
void main(void)
unsigned char devices;
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: Off
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x08;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x19;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// Determine the number of DS1820 devices
// connected to the 1 Wire bus
devices=w1_search(SEARCH_ROM,&rom_code[0,0]);
while (1)
      temp[0]=ds18b20_temperature(&rom_code[0][0]);
      if (temp>1000){
        temp[0]=4096-temp[0];
        temp[0]=-temp[0];
      printf("temp=%i.%uC\r\n",temp[0],temp[0]%1); // процедура отправки температуры в формате temp=xx.x
SmartLiving.rar
код + протеус
(19.65 КБ) 353 скачивания
Re: mega8 + ds18b20
Можно сделать как в этом примере: http://smartliving.ru/Main/ArduinoDirect
Т.е. с помощью той же программы и поменяв формат выдачи данных температуры, чтобы программа переадресовала эти данные в систему.
ser009
Re: mega8 + ds18b20
Сообщение ser009 »
Atmega и ds18b20 приручил.
Тему можно удалить
