OrangePi PC + DietPi нет звука
aleksnet07
Сообщение aleksnet07 »
Не пинайте плиз, в линуксе полный ноль.
Скачал и установил образ отсюда http://кушеев.рф/archives/350
Majordomo запустился
из Windows с помощью программы putty , root, пароль dietpi , обновил (dietpi-update)
Из маркета дополниний установил Online Radio (by LuckyFIA)
Установил VLC - viewtopic.php?f=3&t=2758&start=30
Потом установил из маркета Ivona TTS (by Andrey Isupov), RHVoice TTS (by DarkVeter),
Звука нет ни у Алисы ни радио. Что не так?
ZhenyaRUS39
Re: OrangePi PC + DietPi нет звука
Сообщение ZhenyaRUS39 »
пишут, что есть такой вариант для RaspPi, по идее должно быть схоже:
ipz писал(а):для звука через HDMI
sudo nano /boot/config.txt
раскомментировать
hdmi_drive=2
и перезагрузиться
Или настроить через
sudo raspi-config
Advanced Options->Audio
ещё вариант:
zoz писал(а):
71Gavrik71 писал(а):А заставить говорить можно?
И музыку из вк крутить?
Да.
Отлично работает Rhvoice и Ivona. Ставим по ссылке в описании модуля.
А для музыки ставим VLC :
apt-get install vlc
добавляем его запуск в cron
crontab-e
в конце строчку:
@reboot sudo -u www-data /usr/bin/vlc -I http
настраиваем в MD терминал :
тип плеера VLC over HTTP
порт 8080
вк музыку не проверял, но онлайн радио играет.
не стесняйтесь пользоваться поиском по форуму
aleksnet07
пользуюсь форумом, стараюсь)))
VLC установил, далее в МД терминал настроил
Rhvoice и Ivona - из маркета дополнений тоже установил
OrangePi pc подсоединен к телевизору по HDMI кабелю. Когда Алиса должна сказать например время, то
в телевизоре слышен характерный тональный звук а сама Алиса молчит
ipz писал(а):
для звука через HDMI - вот с этим не понял как делать
zvuk hdmi.rar
(494.36 КБ) 416 скачиваний
aleksnet07
viewtopic.php?f=5&t=2843&p=31396&hilit= ... all#p31396
по этой инструкции установил RHVoice
проверил
echo "test" | RHVoice-test
или
echo "Привет" | RHVoice-test -p Anna - звук ЕСТЬ!!!
Но в МД она не говорит. И радио звука нет
Подскажите как как избавится от встроенного festival ? Может он мешает?
Denis_k
Сообщение Denis_k »
aleksnet07 писал(а): Подскажите как как избавится от встроенного festival ? Может он мешает?
Панель управления/Система/Модули/..../Uninstall module
MD на raspberry pi3
aleksnet07
Тут на форуми прочитал:
Заметил бок когда включаешь Festival TTS то его уже нельзя удалить из мажордомо(типа удаляеться но всеравно работает), и чтоб его заткнуть - удалял из системы
Как УДАЛИТЬ из СИСТЕМЫ?
aleksnet07
сначала установил RHVoice
по ссылке viewtopic.php?f=5&t=2843&p=31396&hilit= ... all#p31396
потом VLC
звук у Алисы появился
Радио звук пока не получается
Denis_k
Сообщение Denis_k »
aleksnet07 писал(а):Тут на форуми прочитал:
ставил и включал все TTS движки из маркета, в том числе и festival, ни один не работал, потом Ivona и перезагрузка системы и как ни странно алиса заговорила, правда речь про MD на raspberry pi2
MD на raspberry pi3
aleksnet07
VLC установлен, по ссылке в посте выше.
Из маркета дополнений установил радио онлайн и 101ru
Потом Панель управления-Терминалы-Server редактирование-
Тип плеера - VLC over HTTP
порт 8080
Радио звука нет, и мне кажется радио вовсе не запускается
Что пропустил или не так сделал?
zvuk radio.rar
(392.38 КБ) 383 скачивания
immortal
Сообщение immortal »
расскажите как должен работать звук? а то мне не к чему звук, но образ новый делаю и надо проверить всё. Как проверять? подробно опишите.
