Не работает onNewMinute
havenofear
Сообщение havenofear »
Добрый день!
Воткнул МД на ноутбук Асус PcEEE 1205. Крутится на нём Винда 10 абсолютно свежая (со всеми обновлениями). Не работает Задание OnNewMinute. Как я это понял- не меняется даже время на главной странице. На соседнем ноуте - всё ок. В чем моэет быть проблема?
eygen
Re: Не работает onNewMinute
Сообщение eygen »
В OnNewMinute добавьте какой нибудь код и посмотрите выполняется ли он, время может не меняться совсем по другой причине.
havenofear
eygen писал(а):В OnNewMinute добавьте какой нибудь код и посмотрите выполняется ли он, время может не меняться совсем по другой причине.
Пробовал. Добавлял команду say. По расписанию не работает. Если просто так вызвать метод - всё работает
havenofear
Никто не может помочь? Никто не сталкивался? Нет идей?
Возможно, у вас не запущены фоновые процессы и поэтому не работает автоматически запуск сервисных функций, в том числе onNewMinute
Ещё попробуйте отключить антивирус/firewall. Вызов метода осуществляется http-запросом и, возможно, firewall его блокирует.
havenofear
sergejey писал(а):Возможно, у вас не запущены фоновые процессы и поэтому не работает автоматически запуск сервисных функций, в том числе onNewMinute
Фоновые процессы это какие например? Система новая, на ней крутится только МД.
Из фаерволов и антивирусного ПО - только брандмауер - его отключил, не помогло.
А где происходит вызов метода onNewMinute по http? в какой цикле? в cycle_main?
в cycle_main да. там выбираются все объекты класса timer и для каждого выполняется запуск onNewMinute. Запуск проходит через функцию raiseEvent, а последний выполняет HTTP-запрос к системе для запуска метода.
havenofear
sergejey писал(а):в cycle_main да. там выбираются все объекты класса timer и для каждого выполняется запуск onNewMinute. Запуск проходит через функцию raiseEvent, а последний выполняет HTTP-запрос к системе для запуска метода.
echo date('H:i:s').' '.$objects[$i]['TITLE'] . "->onNewMinute\n";
getObject($objects[$i]['TITLE'])->setProperty("time", date('Y-m-d H:i:s'));
getObject($objects[$i]['TITLE'])->raiseEvent("onNewMinute");
Вот кусок кода, из cycle_main. Эхо в лог он делает - я посмотрел всё ок. А где находится функция raiseEvent? Как посмотреть её лог?
havenofear
Проблема не решена. Помогайте!
