Несколько вопросов.
Akorolev
Несколько вопросов.
Сообщение Akorolev » Чт ноя 10, 2016 8:37 am
1. Собственно вчера система работала нормально, потом вдруг изменилась антена и стала писать что доступа в интернет нет., хотя обновления скачивает нормально и интернет на ней есть 100%.
Собственно что это может быть и как это поправить.
2. В системе есть раздел пользователи, куда я так понимаю можно добавлять пользователей системы, сразу стоит вопрос, как настроить вход каждого пользователя в систему под своим паролем? (просьба не путать с config.php). Ограничения с цен и различных элементов я видел, а вот по пользователям мне до сих пор не понятно.
chernyavsky
Re: Несколько вопросов.
Сообщение chernyavsky » Чт ноя 10, 2016 8:30 pm
Та же проблема с "Нет доступа в интернет". Буду признателен за помощь.
Akorolev
Сообщение Akorolev » Пт ноя 11, 2016 6:04 am
chernyavsky писал(а):Та же проблема с "Нет доступа в интернет". Буду признателен за помощь.
Все разобрался, создай в настройках, в устройствах онлайн следующее устройство: http://joxi.ru/brRay5YiQK5GgA
Там проверка на пинг идет, если внешняя сеть не доступна, то пишет что нет интернета.
За это сообщение автора Akorolev поблагодарил:
VGor (Вс янв 01, 2017 11:46 am)
Сообщение nick7zmail » Пт ноя 11, 2016 6:18 am
Akorolev писал(а):1. Собственно вчера система работала нормально, потом вдруг изменилась антена и стала писать что доступа в интернет нет., хотя обновления скачивает нормально и интернет на ней есть 100%.
Все верно. Для "аненнки" идет проверка пинга устройств...у меня к поримеру туда еще вписаны сетевое хранилище - меняет статус на желтый, и роутер - меняет на красный, если пинга нет...
На счет пользователей - можно поставить принудительный запрос пароля, и каждый раз будет спрашивать пароль, и соответственно заходить под определенным пользователем. Так же на домашней странице - иконка справа вверху. Можно сменить пользователя при клике на нее (удобно для отладки). Пароли задаются в панели управления.
Akorolev
Сообщение Akorolev » Пт ноя 11, 2016 1:01 pm
Собственно про пароли, а где там в настройках это указывается?
Сообщение nick7zmail » Пт ноя 11, 2016 2:17 pm
Akorolev писал(а): Собственно про пароли, а где там в настройках это указывается?
Ну как - Панель управления - (раздел НАСТРОЙКИ) - Пользователи - редактировать (карандашик напротив учетки) - Там первое поле email, второе - пароль. Если убрать галочку "Пользователь по-умолчанию для системы" (у всех пользователей) - будет каждый раз при входе запрашивать.
tolean
Сообщение tolean » Вт дек 27, 2016 2:49 am
не совсем так, убрал галочку но все равно не предлагает авторизоваться и ни как не могу попасть а амдинистрирование
Сообщение nick7zmail » Вт дек 27, 2016 6:05 am
tolean писал(а): не совсем так, убрал галочку но все равно не предлагает авторизоваться и ни как не могу попасть а амдинистрирование
Из локалки? Тогда еще возможно надо убрать опцию "пропускать авторизацию из локальной сети"...вроде так называется... Точно не помню где, возможно в общих настройках...или вообще в php.ini
iapet
Сообщение iapet » Вт дек 27, 2016 2:34 pm
В config.php в www
Aldaran
Сообщение Aldaran » Вс окт 06, 2019 8:14 am
Пробовал делать авторизацию для каждого пользователя + для внешней сети. Из этого получилось, что когда находишься в локальной сети, то запрашивает пароль пользователя и все хорошо, но если подключение из вне, то вообще не подключается (снова идет запрос логин/пароля от внешней сети)
