Только начал разбиратсья с majordomo, так чтоне бейте больно ногами, быстрый поиск по форуму явного ответа не дал.
Установил на Raspberry Pi 3 (не образ а как для линукса), подключил 1wire-мастер и один датчик влажности и температуры на DS2438. Все бы ничего если бы не пару вопросов которые не дают мне покоя и прогресса в познании
1. Для того что бы лицезреть картинку с ip камеры привязанную к сцене необходимо быть в одной подсети с собственно камерой? Т.к я сижу с работы и удаленно ковыряюсь и получаю 404 ошибку при нажатии "Просмотр & Редактирование". Без motion никак?
2. Не подтягиваются связанные свойства объекта при настройке 1wire датчика (см скриншот ниже). Что я делаю не так?
Заранее спасибо.
