MDM установлена на windows.
На сцене есть HTML-иконка, на которой изображен выключатель, при клике по нему меняется меняется состояние объекта Выключатель.State (запускается метод при клике) и изменяется состояние выключателя (картинка выключателя меняется на отключенный).
Проблема:
На видимость Выключатель.State подключено ещё и условие отображение провода, который отходит от выключателя. Дак вот, по клику на выключатель, сам выключатель меняет состояние, а провод нет. Для того, что б провод пропал, приходится обновлять страницу. Проблема наблюдается в браузере IE. В хроме и опере провод пропадает через какое-то время (несколько секунд). Если подключается с другого компьютера, то проблема во всех браузер.
Вопрос: можно как то явно заставить перерисовываться определённый элемент в методе? что б не обновлять всю сцену.
Проблема со сменой состояния элементов
- foxvlad
Re: Проблема со сменой состояния элементов
У вас скорее всего web-сокеты отваливаются.
- За это сообщение автора foxvlad поблагодарил:
- Pavel_Bannykh (Вт ноя 08, 2016 2:05 pm)
Youtube канал - https://www.youtube.com/c/OkBitru
есть краткий совет как этого избежать? или придётся рыть глубоко и мучительно в гугл?
