PHP7
Skazochnik
PHP7
Сообщение Skazochnik »
Здравствуйте.
Я тут новичок так что не судите строго. Не нашел када написать, пишу сюда.
Пытаюсь поставить MD Ubuntu 16.04 и столкнулся с проблемой PHP 7.0. Тут моного обсуждалось по этому воросу и т.п. Вобщем пока рекомендации ставить PHP 5 но это как-бы обходной путь да и на долго ли.
Вопрос:
Будет ли реализован/переписан продукт под PHP 7 ? Если да то сроки ?
Можно гдето найти инструкцию по установке продукта где будет шаг за шагом показаны действия по установке/(заменене на) PHP 5 если по умолчанию стоит PHP 7 ?
Спасибо Владимир.
lanket
Re: PHP7
Сообщение lanket »
Skazochnik писал(а):Здравствуйте.
Вопрос:
Спасибо Владимир.
В интернете можно найти инструкцию по установке php5 совместностно PHP 7
В результате у вас будет работать одновременно два интерпретатора.
Уже сталкивался с этой проблемой в другом проекте.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
nightwind
Re: PHP7
Сообщение nightwind »
не надо делать костыль в виде 2х php.
алиса прекрасно крутится на php7. ставил по дурости 5.5 вместо седьмой - была куча граблей.
Skazochnik
Re: PHP7
nightwind писал(а):не надо делать костыль в виде 2х php.
Можно по подробней ?
Что ставилось из PHP7 ?
nightwind
Re: PHP7
mdmserver majorhelper # dpkg --list php7* | grep ii
ii  php7.0           7.0.8-0ubuntu0.16.04.3 all          server-side, HTML-embedded scripting language (metapackage)
ii  php7.0-bz2       7.0.8-0ubuntu0.16.04.3 i386         bzip2 module for PHP
ii  php7.0-cgi       7.0.8-0ubuntu0.16.04.3 i386         server-side, HTML-embedded scripting language (CGI binary)
ii  php7.0-cli       7.0.8-0ubuntu0.16.04.3 i386         command-line interpreter for the PHP scripting language
ii  php7.0-common    7.0.8-0ubuntu0.16.04.3 i386         documentation, examples and common module for PHP
ii  php7.0-curl      7.0.8-0ubuntu0.16.04.3 i386         CURL module for PHP
ii  php7.0-fpm       7.0.8-0ubuntu0.16.04.3 i386         server-side, HTML-embedded scripting language (FPM-CGI binary)
ii  php7.0-json      7.0.8-0ubuntu0.16.04.3 i386         JSON module for PHP
ii  php7.0-mbstring  7.0.8-0ubuntu0.16.04.3 i386         MBSTRING module for PHP
ii  php7.0-mysql     7.0.8-0ubuntu0.16.04.3 i386         MySQL module for PHP
ii  php7.0-opcache   7.0.8-0ubuntu0.16.04.3 i386         Zend OpCache module for PHP
ii  php7.0-readline  7.0.8-0ubuntu0.16.04.3 i386         readline module for PHP
ii  php7.0-xml       7.0.8-0ubuntu0.16.04.3 i386         DOM, SimpleXML, WDDX, XML, and XSL module for PHP
mdmserver majorhelper # dpkg --list php5* | grep ii
Skazochnik
Re: PHP7
Спасибо.
Что то менялось в исходниках или использовались последние с git ? Когда я в первый раз запустил под php7 появилиь ошибки в исходниках.
Спасибр Владимир.
nightwind
Re: PHP7
Я исходники постоянно под себя переделываю, но в целях совместимости не делал ничего. кажется скопипастил wget из инструкции (ленивый), но там версия 100, а я поменял на 110. пишу по памяти, возможно все не так.
Skazochnik
Re: PHP7
Зароботало, но все поставил с github
git clone https://github.com/sergejey/majordomo.git
igorewa
Re: PHP7
Сообщение igorewa »
Подскажите а как обновить PHP Version 5.4.30 до 7 на windows
Re: PHP7
Сообщение tarasfrompir »
На виндовс есть настроенный сервер - могу поделится...
Только напишеш в лычку ато могу на эту темо не попасть...
