мониторинг температуры отопления
здравствуйте, нужна помощь в настройке и правильном подключении компонентов с нуля.
имеется система отопления в загородном доме
нужно:
Мониторинг 4 датчиков температуры (обратка, подача, котел, улица), в реальном времени через majordomo.
Имею на руках , arduino uno r3, 3 датчика ds18b20, пк с win7 и установленной mojordomo, в доме присутствует статика
Какой датчик лучше подойдет для улици?
[email protected]
нужно:
[email protected]
Re: мониторинг температуры отопления
Вопрос как передать данные в МЖД ...
MySensors - по воздуху, но нужна еще одна ардуина для приемника
Покупать Ethernet для ардуино и по сети
Подключать ESP как шлюз или вообще использовать только его
Через USB
я бы выбрал ESP8266 - 4 датчика к ней реально подключить и с МЖД работает из коробки
Через USB
Уж если ЕСП то берите Mode_Mcu_v3 - все в одном, куча питания 3.3 вольта . Из минусов только габариты великоваты. Или Wemos D1mini сразу с кучей готовых шилдов от макеток до экрана. Из датчиков на улицу есть DS18b20 в корпусе из нержавейки. У меня вообще стоит в горячей воде напрямую.
Ethernet для arduino есть вот такой HR911105A, а какая максимальная длина кабеля от датчика до arduino или до ESP может быть? а то 3 находятся в районе 4 метров, а уличный метров 7.
мне просто нужно видеть на телефоне показания с 4х датчиков температур в реальном времени, majordomo просто хотел в дальнейшем что нибудь до кидать туда
Такой шилд + уно получится аналог Mega-D . Если добавить реле , то можно творить чудеса, но это к спецам по меге-д. На неё можно садить кучу далласов на длинном проводе.
Ну если просто мониторить , то святое взять Wеmos D1 , залить АМС ( 3 датчика прописаны) и наблюдать за картинками. В дальнейшем все сливать на МД .
наблюдать в реальном времени на телефоне (андройд)? и максимально количество датчиков на wemos d1 только 3 ?
Проект АМС - это самостоятельный проект со своим Веб интерфейсом , и красивым выводом на экран. В нем заложена возможность сливать данные в МД , но это надо делать самому. Из готового есть вывод трех температур. Доделать четвертую я думаю не проблема. Из локальной сети просто заходите по адресу в браузере телефона по Wi-Fi. С внешки придется потанцевать с бубном и настроить Ваш рутер . Все темы есть на форуме. Пример картинки есть в ветке "Визуализация" . Привязать число градусов к " спидометру" у меня пока не получается , но просто вывести на экран без проблем. Подобным образом можно смотреть за расходом воды ( 2 счетчика на ардуину) и т.д.
не могу найти этот проект
viewforum.php?f=19 Есть варианты для Меги, Дуи и ЕСП. Официальный сайт АМС hi-lab.ru
