Вопрос про реле
Вопрос про реле
Доброго дня товарищи). прикупил у братьев китайцев реле вот такое https://ru.aliexpress.com/item/Optocoup ... 0.0.PU0IXZ в планах было подключение к нетпингу. Все припаял, питание пробовал и от нетпинга и от блока питания, но при подключении питания реле начинает трещать. что может быть ? брак или я накосячил?
Re: Вопрос про реле
вы про то, что реле щелкают ? если да, то это нормально для этого типа.I_I_Imonder писал(а):Доброго дня товарищи). прикупил у братьев китайцев реле вот такое https://ru.aliexpress.com/item/Optocoup ... 0.0.PU0IXZ в планах было подключение к нетпингу. Все припаял, питание пробовал и от нетпинга и от блока питания, но при подключении питания реле начинает трещать. что может быть ? брак или я накосячил?
Re: Вопрос про реле
постоянно щелкает, пока не включишь его, вот так трыыыы), когда все светодиоды горят, то нормально.zoldaten писал(а):вы про то, что реле щелкают ? если да, то это нормально для этого типа.I_I_Imonder писал(а):Доброго дня товарищи). прикупил у братьев китайцев реле вот такое https://ru.aliexpress.com/item/Optocoup ... 0.0.PU0IXZ в планах было подключение к нетпингу. Все припаял, питание пробовал и от нетпинга и от блока питания, но при подключении питания реле начинает трещать. что может быть ? брак или я накосячил?
Re: Вопрос про реле
А откуда и какое питание Вы подаете на эти реле? И какая у Вас плата? Не вздумайте подключать к ардуине! Судя по надписи на реле они 5-ти вольтовые. Управляющий сигнал то же 5 вольт. Одно реле " кушает" 50 ма. В сумме где то под пол-ампера. Для проверки подайте на плату 5 вольт хоть с USB хоть от батарейки 4.5 вольта. И управляющий вход соединяйте с землей и питанием попеременно. Если будет дребезг идти постоянно это значит реле не хватает напруги. Дальше снизите управляющее напряжение до 3 вольт ( две батарейки , я проверяю от аккума на 3.7 вольта) Срабатывает четко. В любом случае напишите о результатах теста.
- savenko_egor
Re: Вопрос про реле
Скорее всего из-за наводок. Как рекомендует olehs сделайте подтяжку на землю. У меня такое было с ESP. Пока подтяжку не сделал, реле не успокоилось.
Re: Вопрос про реле
Судя по фотографии, устройство проектировали какие-то уроды. От большого ума на входе стоит абсолютно бесполезный оптрон. Светодиод индикации засадили последовательно со светодиодом оптрона, из-за чего чувствительность по входу получилась низкая, а порог срабатывания нестабильный. Ну и так далее. Руки надо отрывать за такой дизайн.I_I_Imonder писал(а): прикупил у братьев китайцев реле вот такое
Re: Вопрос про реле
Управляются реле через netping RS232, сначала запитал от самого нетпинга, трещит так же, потом от отдельного блока питания 5В 2А, та же история. Землю объединил с нетпингом и блоком питания.
На реле есть еще джампер, может в нем дело?
Посоветуйте где купить хорошее реле.
и вот что еще заметил, периодически когда диоды горят, тоже простукивает какое то из релюх
Re: Вопрос про реле
Поиск по слову netping в Гугле дает 329 тыс результатов. Очевидно, вы всерьез верите в телепатию.I_I_Imonder писал(а):Управляются реле через netping
Re: Вопрос про реле
akouz писал(а):Поиск по слову netping в Гугле дает 329 тыс результатов. Очевидно, вы всерьез верите в телепатию.I_I_Imonder писал(а):Управляются реле через netping
http://www.netping.ru/Blog/uniping-rs-2 ... umentaciyu вот это устройство
