Не могу установить MajorDoMo
harrysmith
Сообщение harrysmith »
Уважаемые господа может сможет кто помочь установить MajorDoMo
Ставлю на Win10 на ноутбук сначала не создалась БД потом когда я ее создал с помощью скрипта db_terminal.sql найденного в C:\_majordomo\htdocs но после этого все равно есть проблема : запускается страница а на ней надпись -"http://localhost/
Error:
1054: Unknown column 'LATEST_ACTIVITY' in 'where clause'
UPDATE terminals SET IS_ONLINE=0 WHERE (NOW()-LATEST_ACTIVITY)>30*60"
при просмотре логов в логе log_2016-10-01-cycle_main.php.txt написано что не хватает таблицы db_terminal.phistory_queue. Но в скрипте db_terminal.sql строка для создания данной таблицы отсутствовала. Где взять скрипт на создание данной таблицы???? файлы логов прилагаю
Logs.zip
(1.55 КБ) 195 скачиваний
Harry Smith
Re: Не могу установить MajorDoMo
Попробуйте удалить файл installed из папки c:\_majordomo\htdocs\modules\control_modules\
harrysmith
Не помогло удаление файла. Как только удалил файл и сделал обновление страницы увидел следующее сообщение: http://localhost/
Error:
1101: BLOB/TEXT column 'SETTINGS' can't have a default value
ALTER TABLE charts_data ADD `SETTINGS` text NOT NULL DEFAULT '';
после этого в каталоге снова появился этот файл и если еще раз обновить страницу то снова увидим прежнюю ошибку:http://localhost/
Error:
МОжет еще какие предложения?
Harry Smith
Есть предположение, что у вас уже установлен mysql сервер, версия которого не такая, какая идёт в дистрибутиве, соответственно система не тестировалась на вашей конфигурации. Я завтра выложу обновление, которое указанные ошибки исправит, но, возможно, вылезет что-то ещё.
harrysmith
Спасибо может быть тогда нет ничего проще снесу сейчас и MajorDoMo и MySQL и попробую снова да а какая версия MySQL должна устанавливаться с MajorDoMo?
Harry Smith
harrysmith
Спасибо за подсказку снес MySQL и переустановил MajorDoMo и вуаля все заработало!
Harry Smith
