Добрый день!
Возможна ли установка модуля на комп без подключения к интернету.
И если да - то где найти модули.tar.gz
И как их поставить.
На компе с инетом поставил majordomo, mqtt. Скопировал папку modules/mqtt - принес на комп без инета.
Модуль в устройствах не увиделся. Но увиделся в Система – модули.
И там есть кнопочке – Reinstall. Сделал.
Все прошло хорошо. В устройстах появился – mqtt/
Но при заходе в него появляется ссылка ./templates/mqtt/mqtt.html
Теперь необходимо копировать ./templates/mqtt/ ?
И решит ли это проблему?
Установка модуля offline
Re: Установка модуля offline
Модули легко ставятся...
Качаем архив с сайта разработчика (в большинстве своем на гитхабе, ссылку можно найти в маркете дополнений на системе online)
Пример https://github.com/sergejey/majordomo-mqtt (кнопочка - Clone or download->download ZIP)
Как можно заметить там не только modules и templates но и scripts и lib.
Распечатываем архив в корневую директорию системы (htdocs или как то так в винде...в линуксе /var/че-то-там/www...не знаю, не ставил систему в линухе)
Идем в "Модули", ищем папку модуля, тыкаем её, нажимаем Install (ну либо Reinstall, если были попытки установки ранее...можно еще Uninstall, а затем Install...но возможно это тоже самое что и reinstall), и модуль должен вполне нормально установиться.
Спасибо. Вопрос решен.
