Какой метод должен быть у реле?
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » Ср сен 28, 2016 1:37 pm
Мне необходимо отображать на "сцене" и отслеживать состояние реле в charts. Реле включения тёплого пола или батареи.
Подскажите, какой метод выбрать для реле
Свойство - status
Для метода есть возможные варианты:
status
refresh
turnOff
turnOn
или пустое поле
Нужно ли вообще для реле что-то выбирать в свойствах.
MDM Raspberry Pi 3b, esp32, ModBUS, esp8266, NooLite(MTRF-64-USB, SU-1-***, SLF-1-300, PM112, радиопульты PU)
Re: Какой метод должен быть у реле?
Сообщение xor » Ср сен 28, 2016 9:29 pm
Для отображения выбирают только свойство. У метода нет числового/строчного содержания.
EvgenyG (Ср сен 28, 2016 10:05 pm)
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » Ср сен 28, 2016 9:54 pm
спасибо
а для чего тогда метод нужен
из описания я так и не понял
Kod.Begemot
Сообщение Kod.Begemot » Ср сен 28, 2016 10:01 pm
Метод - исполняет код некий, который вы туда напишете. С использованием значений из свойств (если нужно). Почитайте форум - тут очень много полезной инфы, посмотрите видео, по базовым моментам - есть доходчивые обьяснения...
За это сообщение автора Kod.Begemot поблагодарил:
EvgenyG (Ср сен 28, 2016 10:04 pm)
Сообщение nick7zmail » Чт сен 29, 2016 10:31 am
Да не только форум...есть много полезной инфы на главной странице...
http://majordomo.smartliving.ru/Main/Basics
http://majordomo.smartliving.ru/Main/Scenarios
http://majordomo.smartliving.ru/Main/HardAndSoft
К примеру в азбуке есть ссылка "Классы, объекты, методы и свойства" где как раз ваш вопрос описан.
