обучение синонимам вместо "Неизвестная команда"
реализованными средствами можно сделать чтобы если ни один шаблон не подходит, вместо "Неизвестная команда" спрашивала "что это значит?" пока не подойдет какой нибудь шаблон и создавала на него "ссылку"/дублировала?
Re: обучение синонимам вместо "Неизвестная команда"
В Панели управления->Объекты->ThisComputer->commandReceived
В этом методе в конце прописано, что делать если наступил случай: "Неизвестная команда"
Можете использовать полученную команду как хотите, она передается в
А вообще, шаблоны имеют вложенность:
Т.е. вы сначала говорите, например, "включи"
а потом во вложениях, ответ на этот шаблон, и соответственно ответвления.
В общем, делается все штатно.
$command=$params['command'];
