Краны отопления и шторы
nkh
Сообщение nkh »
Всем привет, прошу помощи, стоит задача организовать плавное регулирование контуров отопления, насколько я понял, нужны краны с обратной связью по типу таких SMART QT5304/06 или таких, но чем ими управлять и как подвязать к MD?
Второй вопрос это шторы, взаимодействие с ними, тут или 2 реле от megaD что достаточно громоздко и вопрос с положением, или чтото еще но на коленке
Возможно кто то уже сталкивался с решением такой задачи, помогите причесать ворох мыслей
Re: Краны отопления и шторы
Сообщение serghei »
Посмотри тему " Термостат для батареи " . Определись с количеством кранов ( у них обратной связи нет!!). А дальше просто если температура превысила порог , то закрываем , иначе открываем. Но если делать профессионально, то код будет навороченным.
nkh
Сообщение nkh »
serghei писал(а):Посмотри тему " Термостат для батареи " . Определись с количеством кранов ( у них обратной связи нет!!). А дальше просто если температура превысила порог , то закрываем , иначе открываем. Но если делать профессионально, то код будет навороченным.
получается они постоянно буду ходить туда сюда?
Сообщение serghei »
Это задается техническими условиями. Простой пример. Однокомнатная квартира с отдельными помещениями ( не аэродром без перегородок) . Газовый котел, 4 батареи,отопление разведено по уму + везде теплые полы. Ставим 4 крана + трехходовой на пол+ насос теплого пола. Пишем условия работы - ночью + 18 , днем +14,вечером +22.Теплый пол всегда +20 . Разница,при которой срабатывает кран 1 градус ( или пол градуса). В каждом помещении по градуснику. Соответственно краны так и будут ездить туда-сюда, только очень редко. Можно ужаснуться от цены такого фарша, но зато все это можно спокойно рулить одной ардуиной за 10 баксов с интернет-шилдом. Готовых программ нет, надо собирать самому,или писать с нуля. У Данффоса есть куча профессиональных решений, но цена космическая. А вообще это не очень правильное решение.( Что будет,если все краны закроются?) Поэтому сначала думаем, что мы хотим , потом как это реализовать на ардуине или ЕСП12 ,а уж связать с МД - просто написать скрипт.
PS Опасная эта штука. Я вот полгода решиться не могу. Контролировать - да. А управлять ??? Думаю......
Jager
Сообщение Jager »
serghei писал(а):PS Опасная эта штука. Я вот полгода решиться не могу. Контролировать - да. А управлять ??? Думаю......
Правильно что не решаетесь, и дело не в опасности а в бессмысленности.
Все эти попытки регулировать температуру по времени суток идут от надежды сэкономить на отоплении. Увы на практике никакой экономии нет, зато есть дискомфорт, так как человек чувствует перепад даже в один градус.
Это не теоретические рассуждения а мой личный опыт, я первую зиму прожил в таком режиме. После чего выкинул все трехходовые краны, лишнюю автоматику и т.д. Сейчас в доме зимой поддерживается строго 24 градуса, все управляется средствами автоматики газового котла. Она с учетом уличной температуры, динамики ее изменения, тепловой инерционности дома поддерживает заданную температуру. Есть помещение где нужно чуть прохладнее, там тупо поджаты краны на радиаторах и за счет этого там держится температура на 2 градуса ниже заданной по всему дому.
PS. Хотите реально сэкономить, утепляйте дом. Для примера у меня кирпичный дом в 2,5 кирпича т.е. 64 см. До утепления, первые 3 зимы в месяц тратилось ~1500-1700 куб.м. газа т.е. ~7500-8500 рублей, после утепления 10 см. каменной ватой + вентфасад расход газа уменьшился до ~600-700 куб.м. т.е. ~3000-3500р. На этой почве даже был конфликт с горгазом, у них ведется статистика по расходу и любое аномальное изменение сразу привлекает внимание. Они решили что сматываю счетчик, за свой счет делали его внеплановую поверку и заново пломбировали :)
Последний раз редактировалось Jager Ср авг 10, 2016 3:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin »
По шторам у меня сделано так. Нода mysensors драйвер двигателя, мотор 12В, 2 конечника-геркона. По мне без конечников никак, если не использовать шаговик. Моторчик самый простой (только шум от него большой), ток меньше 0,5А. Все можно сложить в маленькую распределительную коробку(в зависимости от блока питания).
CONNECT
nkh
Сообщение nkh »
А через megaD подавать фазу на закрытие? и краны взять нормально открытые, чтоб не закрылись
Правда не совсем понимаю как будет работать вся циркуляция, ведь на коллекторах точно отстраивают систему по давлению, а тут все само туда сюда будет ездить и изза одной открытой задвижки станет не хватать другой (или для этого и ставят насос?)
Сообщение serghei »
Так вот это и называется - " Техническое задание ". На этом форуме Вам могут подсказать как всю вашу фантазию подключить к Алисе или МегаСерверу. А вот что произойдет , если Вы закроете батарею - вряд-ли , если только из собственного опыта.
PS. Абсолютно согласен с Jager в части отопления и утепления дома. И еще раз говорю - контролировать чтобы видеть на телефоне удаленно - да , управлять - вряд-ли.
Anton_kulibin
Согласен со всеми, посчитайте экономию, окупятся ли все эти силы и средства затраченные на управление. Все регулирование как и сказал Jager можно свести на котел. У нас дом 120 м2, и никто никогда ничего не регулирует. Проблема только в котле он твердотопливный ( дровянной), и управлять им ну никак
CONNECT
immortal
Сообщение immortal »
опыт регулирования 4 года,
сначала офис: МД на линукс на ПиСи + 1-wire датчики + китайская плата реле.
В офисе проще, знаешь когда никого нет.
Потом в домах, тоже самое только МД на кубиебоард 2 http://xn--b1afas9b4a.xn--p1ai/archives/447
Сейчас делаю квартиру, отчет будет на днях.
Отправлено с моего Lenovo K50-t5 через Tapatalk
